Vetal'
Авто: Ваз 2115, инж., 2005г.
Нужно подключить таксистский фонарь. Вопрос: как сделать так так, чтобы он горел при включении габаритов и выключался при их выключении. Откуда брать питание? Заранее спасибо за ответы!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, ну ты сам и ответил на вопрос - от габаритов. В чем проблема 8-)
nick
слева под торпедо подключишься к цепи правого или левого габаритов,а провод протянуть можно внутри стойки и в боковом лонжероне крыши
Vetal'
По схеме посмотрел на какие контакты разъемов надо подключаться (х1 -6 и х4 -4), нашел их под торпедой, померял на них напряжение - показало 12 В, я удивился, ведь напряжение судя по схеме должно там появиться только при нажатии на кнопку включения габаритов, а получается оно там есть постонно, что за ерунда?
Забыл сразу написать - машина ваз 2115 люкс
nick
подключись к косе , которая в багажник идёт , там правый и левый габариты найдёшь(просто не помню с какой она колодки)
а можешь не заморачиваться с габаритами , а взять с салонного освещения(белый провод +12Вольт постоянно через штатный предохранитель, чёрный провод (-) масса) и выключатель врежь в потолочную обивку или в обивку боковой стойки, сможешь включать независимо от габаритов и тянуться далеко не надо
вообщем выбирай любой вариант
удачи в исполнении желаний
Vetal'
Спасибо за совет, так и сделаю. Тебе тоже удачи во всем
