Pahka_fil
У меня такая вот трабла. Грею машину не до того, как обороты упадут до 1000, а до того, как из печки слегка теплым не подует, потому, что обороты при прогреве вообще не падают, немного поездив все в норме...в чем может быть проблема???
Кир-кук
ДТОЖ.
ДМРВ.
РХХ.
Tom669
А ты напиши при каких оборотах какя у тебя по БК температура.
Дюжина
Во-во ...
Проблемы возможно нет вовсе.
Pahka_fil
БК у меня пока нет. При пуске 1500 стою грею, пока не будет слегка теплого воздуха из печки, около 60 гр. еще держит 1200, а выше 70 встает в норму. На диагностике была ошибка-бедная смесь.Исправить не смогли.
