Масло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Масло вывод темы на печать
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 08:53
Сколько составляет рсход масла? С недавнего времени стало быстро уменьшаться (раньше вообше ни куда не девалось). Выхлоп нормальнй. Как я понимаю, в двигателе оно ни куда затекать не может. Грешу на прокадку, что на картере. С левой стороны в ее районе движок "потеет", да и возле масляного фильтра потеки, только не понятно, то ли из под него сочится, то ли то ли из под прокладки подтекает... РЕшил картер подтянуть, залез под машину, снял кожух защитный - стал подтигивать болты - они весьма слабо закручены. Или может всеже лучше поменять прокладку?
Stans сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 09:11
Поддон сильно и не тянется. Имхо если масло стало заметно уходить именно из-за течи, ее невозможно будет не заметить...А потенье имхо же не может заметно отразиться на расходе масла...
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aнджей
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:15
Если потеки не лужами, то расход незначительный. Проверь еще прокладки бензонасоса, иногда довольно сильно сочится, капает на МФ, создавая заблуждение, что сочиться через фильтр.
Aнджей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
