На улице -27, я у меня вдруг совсем перестала греть печка. То есть дует только холодный воздух при переключателе в любом положении. При переключении от холодного до макимально горячего никакого "пощелкивания" в торпеде сразу после переключения, как это было раньше, не слышно.
Срочно накидайте варианты - кто сталкивался... Может датчик примерз - который на крыше в салоне?
Машина 2112, 2001 г.
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Походу заслонка отопителя не ходит (застряла). Геммор большой и дорогой.
lesha35
У меня осенью такое было-гнало только холодный воздух .Загнал в сервис -оказалось окислились в колодке контакты Но чтоб до них добраться нужно жабо и дворники снимать .А дальше если моторчик привода заслонки жужит то может и заслонка сломаться А датчик тут не причем- ты ж принудительно на 1 или 2 ставишь а не на автомат
В том то и дело, что не жужжит, тишина...
А попроще вариантов нет?
eurolite
Гимор конкретный, это печка "нового образца" ,проблема с заслонкой однозначно, но прикол состоит в том, что замена заслонки отдельно, не спасает (клинит ее по прежнему в кожухе, а рабочий концевик движка, спешу заметить металический просто убивает кусок пластмассы на заслонке)....
Если честно, то матреха - это конструктор сделанный руками, растущими из жо...ы. Была 99 - думал с матрехой проблем не будет, ан нет.... теперь только воспоминания. 99 хоть бабок не жрала столько.
Докатаю еще годик и поставлю крест на ВАЗе.
lesha35
Я про жужащий моторчик заслонки говорю а не про датчик около плафона.А самый лучший вариант это именно окисление контактов У нас в сервисе он потянул на 800р Если заслонка то и до 2000 р дотянуть может. А чтоб добраться до печки нужно 4 гайки открутить и штук 12-16 саморезов.Вот так её спрятали И по простому вряд ли выйдет.Хотя есть маленькая надежда что в переключатели температуры поломка Попробуй вставь рабочий
lesha35
lesha35 писал(а):Я про жужащий моторчик заслонки говорю а не про датчик около плафона.
Так и я про него: поворачиваешь переключатель температуры, и в торпеде, с некоторой задержкой жужжало... А сейчас - тишина. Так это что - контакты?
Спасибо за советы!!!
lesha35
Если не жужжит моторчик то думаю контакты
У меня когда перестало жужжать, то менял блок управления. Хорошо что тогда осталось на самом горячем (или самый горячий включал - уже не помню). Перед покупкой нового (если не ошибаюсь рублей 800 стоит) убедился что дело в нем. Там просто надо было его выдернуть (самое сложное) и подать + с одного контакта колодки на другой (вычитал где-то на форуме вроде) и при этом заслонка двигается. Так и вышло. Руками все рулилось. Пошел в магазин за новым.
Kasik
Авто: 21113 04 г.
[quote="Alexander_2112"... Так это что - контакты?
[/quote]
Это первое - лезай под жабо, пошуруди контакты, проверь, далее снимай м/редуктор, его потом на вису проверить можно на работоспособность.
Далее блок управления ковырять.
Vadimon
Alexander_2112 писал(а):На улице -27, я у меня вдруг совсем перестала греть печка. То есть дует только холодный воздух при переключателе в любом положении. При переключении от холодного до макимально горячего никакого "пощелкивания" в торпеде сразу после переключения, как это было раньше, не слышно.
не не датчик греши на тосол
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Не паникуй! Попробуй закрыть - если есть - клапан рециркуляции и подожди, может начнет лучше нагреваться и заодно прогреется механизм. У меня такое же было на днях, сейчас (тьфу*3) всё проперделось!
Короче прикол... После этой поездки без печки в минус 27 я простыл и до сегодняшнего дня не ездил
. Сегодная минус 6. Печка стала греть, как ни в чем не бывало. Ну,блин, ВАЗ дает... Ну не должна печка выключаться в лютый мороз и включаться самостоятельно при потеплении!!!
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
у многих такое-ты не одинок
Fridrich
Alexander_2112 писал(а):Короче прикол... После этой поездки без печки в минус 27 я простыл и до сегодняшнего дня не ездил . Сегодная минус 6. Печка стала греть, как ни в чем не бывало. Ну,блин, ВАЗ дает... Ну не должна печка выключаться в лютый мороз и включаться самостоятельно при потеплении!!!
Это не ВАЗ дает, а МОРОЗ: выглядываю из окна, а под окном крутой Джип прикуривается от 9-ки! Долго ковырялись... утащили на галстуке... Тыр-тыр: Нексии не заводятся... Иномарка тащит 9-ку... 9-ка иномарку...
А тут: печка! Делов-то! Да и не печка тут виновата, а привод заслонки: он, как и КПП и т.д. и т.п. - замерз! И простыл... на время...
sla
Авто: ВАЗ21103
Наверняка где-то тосол просто перехватило.
nizam
Alexander_SH писал(а):Alexander_2112 писал(а):Короче прикол... После этой поездки без печки в минус 27 я простыл и до сегодняшнего дня не ездил . Сегодная минус 6. Печка стала греть, как ни в чем не бывало. Ну,блин, ВАЗ дает... Ну не должна печка выключаться в лютый мороз и включаться самостоятельно при потеплении!!!
Смотри в форуме под моим именем nizam. С 1 по 4 декабря у меня тоже самое было. Тоже простыл. Причина! Заслонка печки пласмас. накрылась, т.е. Упала на рад. печки отопителя.. Заменил на дюральку. Все греет. африка.
isdn
Авто: Mazda 6 MPS + Renault Megane
nizam писал(а):Alexander_SH писал(а):Alexander_2112 писал(а):Короче прикол... После этой поездки без печки в минус 27 я простыл и до сегодняшнего дня не ездил . Сегодная минус 6. Печка стала греть, как ни в чем не бывало. Ну,блин, ВАЗ дает... Ну не должна печка выключаться в лютый мороз и включаться самостоятельно при потеплении!!!
Блин, теперь у меня та же фигня... А сколько стоила замена: материалы и работа?
Fridrich
И еще, как оказалось, печка не греет, если уровень тосола-антифриза низкий.
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
У меня было тоже. Причина. Снял салонный фильтр на зиму. Когда включал вентилятор, в салон летел снег, который насыпался в воздухозаборник. Думаю с этим многие сталкивались. Так вот. Этот снег после короткой поездки расстаял, но вода высохнуть не успела. Потом все это замерзло в лед и приморозило заслонку. Загнал машину в теплый бокс на несколько часов и все оттаяло.
yutar200
Скорее всего, когда ещё работала печка, натянуло с улицы через филтр снега, он там раскис. Машинка постояла, заслонка печки "вмёрзла" и перестала двигаться.
isdn
Тарасенко Юрий писал(а):Alexander_2112 писал(а):Короче прикол... После этой поездки без печки в минус 27 я простыл и до сегодняшнего дня не ездил . Сегодная минус 6. Печка стала греть, как ни в чем не бывало. Ну,блин, ВАЗ дает... Ну не должна печка выключаться в лютый мороз и включаться самостоятельно при потеплении!!!
У нас тут потеплело, дак я, по совету форумчан, покрутил в очередной раз ручку температуры и - ура! - зажужжало
ну и загрело как раньше! В-общем, всем спасибо!
