Stans
Авто: ВАЗик 21063
Сколько составляет рсход масла? С недавнего времени стало быстро уменьшаться (раньше вообше ни куда не девалось). Выхлоп нормальнй. Как я понимаю, в двигателе оно ни куда затекать не может. Грешу на прокадку, что на картере. С левой стороны в ее районе движок "потеет", да и возле масляного фильтра потеки, только не понятно, то ли из под него сочится, то ли то ли из под прокладки подтекает... РЕшил картер подтянуть, залез под машину, снял кожух защитный - стал подтигивать болты - они весьма слабо закручены. Или может всеже лучше поменять прокладку?
Serge!
Авто: kia rio
Поддон сильно и не тянется. Имхо если масло стало заметно уходить именно из-за течи, ее невозможно будет не заметить...А потенье имхо же не может заметно отразиться на расходе масла...
Aнджей
Если потеки не лужами, то расход незначительный. Проверь еще прокладки бензонасоса, иногда довольно сильно сочится, капает на МФ, создавая заблуждение, что сочиться через фильтр.
