помогите определить неисправность!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> помогите определить неисправность! вывод темы на печать
DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 11:19
Доброго дня всем форумчанам.
машина 21113 (2112 двиг) 2002 года.
проблема в следующем.
частенько глохнет в движении при переключении передач. проявляется так. еду, напр. на 4-ой. выжимаю сцепление. если молниеносно не переключится на другую скорость и не отпустить сцепление - машина глохнет. бывает что мигнет кратковременно чек и машина не заглохнет. почему-то проявляется в-основном на 3-4 и 3-2 передачах. что может быть?
думаю, что или РХХ или датчик скорости.
Где-то читал, что возможно это глюк заводской прошивки.
Посоветуйте, плиз, чего делать!
Только без рук, Лелик, я все исправлю!
DinYa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 11:56
"мигнет кратковременно чек" А ошибку БК показывает? Глохнет после движения накатом или при обычном переключении? Если после наката, то не страшно, перед переключением дай газку немного из выхода режима отсечки топлива. Если при обычном переключении такой провал, то возможно датчик скорости скоро накроется.
Oleg_e сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinYa
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 12:20
бк нет
в момент обычного переключения машина накатом и движется - как сцепление выжал.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:04
Почисти дроссельный узел для начала
Прогрей движок
Сними разъем с ДМРВ
Сними гофру
И чистящим средством для карб. обильно по пшикай в дроссельный узел и канал РХХ
Инструкция есть на баллончике
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admnick
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 16:40
Глянь еще землю на движке
С уважением,
Николай
AUDI C4
admnick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 23:10
Не хотелось бы расстраивать, но уменя был такой глюк по причине неисправного ДМРВ. При этом был темный вонючий выхлоп- признак богатой смеси.
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
велосипедист
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 23:43
посмотри вот здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81949&postdays=0&postorder=asc&start=0
+еще где-то на FF была тема про глохнущий двигатель именно в движении (http://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=search)
о себе могу сказать что глохла и на месте и на ходу менял и РХХ и ДПДЗ и свечи, а оказался неисправен ДМРВ
p.s. когда такое дело было все не хотел тратить денег на ремонт и ждал пока само пройдет, но когда выявили неисправность, заменили неисправную деталь и машина поехала как нужно, я понял что зря я ждал и жалел денег- ездить на исправной машине того стоит!!! ( такая вот ерунда Very Happy )
велосипедист сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmkf
Авто: ВАЗ 21112 1,6L 8v
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 09:43
Проверь зазор на свечах,
у меня такое было когда в морозы купил новые свечи и не проверил у них зазор. Зазор был меньше чем положено. Заводилось все Ок. Ехал тоже без всяких проблем. Но была такая же ерунда. Поменял свечи на старые и все стало ОК.
dmkf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
