Беспокоит электрика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Беспокоит электрика вывод темы на печать
Александр_VLZ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:07
ВАЗ 2106ю
Замучили непонятки с электрикой.
Наблюдается следующие, если можно так назвать проявления проблемы:
1) Моргает лампочка зарядки АКБ (релюшку зарядки менял, безрезультатно), при этом в правой верхней стороне копота слышны характерные щелчки. Включаю вентилятор, ближний света, лампочка прекращает моргать.
2) Включая дальний свет начинает хаотично моргать указатель поворота.
Если кто-нибудь понимает откуда ноги растут, поможите разрешить эту проблему. В наше городе нет толковых электриков, а сам лезть боюсь.
Хочешь быть ПИЛОТом, будь им!
Илья.
Александр_VLZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
George 24
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:13
1. поставь электронный регулятор
2. проверь массу
3. ещё проверь предохранители
Помни! Правило "золотой середины" не годится перед развилкой, на 180км/ч ...
George 24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Александр_VLZ
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:57
George 24, ты имеешь ввиду заменить реле регулятора, которое на правом брызговике. Плоское квадратное?
Как проверить массУ? На АКБ?
Илья.
George 24
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:24
1.у меня релюха на правом брызговике, если у тебя механическая(рр380), то меняй на электронную
2.проверяется массовый провод то есть зачищается клемма минусового провода на конце акб, чистится клемма акб и то место где минусовой провод соединяется с массой (кузовом)
3.обязательно проверь предохранители по крайней мере 10й, очень часто они глючат
рекомендую выполнят с п.3.
nick
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:33
а насчёт взаимовлияния поворотника и дальнего света - может уже пора "гитару" менять(комплект рычажных выключателей на рулевой колонке
а вдобавок к электронному регулятору выкинь реле РС-702 и поставь вместо неё цифровой вольтметр с десятыми долями(можно в комплекте с тахометром) , так как контрольная лампа вообще не даёт никакого представления о наличии проблем в бортовой сети(см. схему включения оной)
удачи
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 15:11
Первая проблема похожа на перезаряд! Если схема копечная, с реле лампы, то так и есть! Подключенная нагрука снижает напругу - мигание прекращается. Выкидывать релюху (если речь все же о копеечной схеме) не советую! В отличии от последних схем - работает хорошо и попусту не зажигается. Лечить восстановлением массы АКБ и РН!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lomond
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 00:51
Цешка поможет разобраться с тёмными электрическими силами.
Не смог исправить тормоза - сделай громче гудок
lomond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shuhrat
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 22:46
моргание лампочки АКБ - обычно плохой контакт на предохранителе в цепи генератора или что-то в этом роде
2107, 1117
Shuhrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
