два вопроса по лампам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> два вопроса по лампам вывод темы на печать
Mishel
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 13:47
Есть два вопроса, как решить не знаю. (машина - ВАЗ 21053)
1. Когда завожу холодную машину загорается контрольная лампа уровня тормозной жидкости, уровень в норме. Далее при езед лампа не загорается.
2. На включателе обогрева заднего стекла лампа загорается вместе с габаритами и никак не зависит от положения самого выключателя, но обогрев работает правильно. Смотрел по мурзилке провода подходят правильно (по цвету).
Заранее спасибо.
Mishel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2006 14:39
по второму вопросу : можешь изменить индикацию на клавише переключив контрольную лампу с габаритов на исходящую цепь обогрева стекла(для верности лучше после разгрузочного реле)
или были описаны варианты индикации наличия питания прямо на элементе обогрева(схема светодиода с резистором),только следует подобрать цвет и яркость , чтобы не был раздражающим пятном в салонном зеркале заднего вида.
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN-VAZ-21053
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 16:49
По первому вопросу: Это так и должно быть, вроде как индикатор уровня торм. жидкости проходит тест на исправность. Smile
По второму я себе поставил клавишу от Нивы (она с подсветкой, включается вместе с габаритами, только контакты переставить надо на клавише , буквально минута работы)
Вобщем все так и должно быть.
DEN-VAZ-21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2006 18:06
1. Не должно так быть! У тебя загорается восклицательный знак в кружке (на сколько помню, в первом ряду слева от лампочки закрытия подсоса)? Ещё раз проверь уровень тормозухи! У меня точно также было недавно, оказалось уровень находился на границе индикауции, когда поехал всё погасло.
2. Так и должно быть.
Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Lo'o сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 00:08
в 21053 тест на неисправность???
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 00:12
LOL ))) там тахометра то нет... Smile Smile Smile
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2006 04:44
Mishel
Тормозухи долей.
при нагреве она (тж) расширяется и уровень поднимается.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
