DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Доброго дня всем форумчанам.
машина 21113 (2112 двиг) 2002 года.
проблема в следующем.
частенько глохнет в движении при переключении передач. проявляется так. еду, напр. на 4-ой. выжимаю сцепление. если молниеносно не переключится на другую скорость и не отпустить сцепление - машина глохнет. бывает что мигнет кратковременно чек и машина не заглохнет. почему-то проявляется в-основном на 3-4 и 3-2 передачах. что может быть?
думаю, что или РХХ или датчик скорости.
Где-то читал, что возможно это глюк заводской прошивки.
Посоветуйте, плиз, чего делать!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
"мигнет кратковременно чек" А ошибку БК показывает? Глохнет после движения накатом или при обычном переключении? Если после наката, то не страшно, перед переключением дай газку немного из выхода режима отсечки топлива. Если при обычном переключении такой провал, то возможно датчик скорости скоро накроется.
DinYa
бк нет
в момент обычного переключения машина накатом и движется - как сцепление выжал.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Почисти дроссельный узел для начала
Прогрей движок
Сними разъем с ДМРВ
Сними гофру
И чистящим средством для карб. обильно по пшикай в дроссельный узел и канал РХХ
Инструкция есть на баллончике
admnick
Глянь еще землю на движке
ortodox
Не хотелось бы расстраивать, но уменя был такой глюк по причине неисправного ДМРВ. При этом был темный вонючий выхлоп- признак богатой смеси.
посмотри вот здесь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81949&postdays=0&postorder=asc&start=0
+еще где-то на FF была тема про глохнущий двигатель именно в движении (http://www.forumforever.ru/forum/index.php?action=search)
о себе могу сказать что глохла и на месте и на ходу менял и РХХ и ДПДЗ и свечи, а оказался неисправен ДМРВ
p.s. когда такое дело было все не хотел тратить денег на ремонт и ждал пока само пройдет, но когда выявили неисправность, заменили неисправную деталь и машина поехала как нужно, я понял что зря я ждал и жалел денег- ездить на исправной машине того стоит!!! ( такая вот ерунда
dmkf
Авто: ВАЗ 21112 1,6L 8v
Проверь зазор на свечах,
у меня такое было когда в морозы купил новые свечи и не проверил у них зазор. Зазор был меньше чем положено. Заводилось все Ок. Ехал тоже без всяких проблем. Но была такая же ерунда. Поменял свечи на старые и все стало ОК.
