Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сегодня начало вжикать переднее правое колесо.
По звуку напоминает как будто, что об что то задевает. (как буд то покрышка задевает защиту).
Осмотрел, внешне, ничего нигде не задевает, колесо не разболтано, покрышка защиту тоже не задевает.
Звук возникает только при езде, при чем не важно прямо еду или поворачиваю.
Звук, то появляется, то проподает.
P.S.: Перед тем как это началось, я выезжая с кольцевого движения, с места, резким ускорением на первой передаче, раскрутил до 4500 об. и практически сразу появился этот звук. Безкамерки 14".
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (21 Февраля 2006 09:45), всего редактировалось 1 раз
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Возможно тормозная колодка, а колесо-то какое? Их всетаки 4 на машине.
Роман Торопов ©
arcadi писал(а):а колесо-то какое? Их всетаки 4 на машине
Роман Торопов писал(а):переднее правое колесо.
Куда уж точнее.
Гланул я на тормозные диски, сами диски съедены на 1мм - 1.5мм, причём полосами по окружности. Это может вызывать такой звук?
arcadi
Обычно звук вызывает грязь или мелкие камни попадающие на тормозную колодку и впресовывающиеся в нее. В дальнейшем они трутся о тормозной диск и тут уж звуки могут быть разные. Раз диск тормозной съеден полосами, значит либо хреновые колодки были, либо что-то попало на них. Для начала я бы заменил колодки, а после этого посмотрел бы остальное, если звук не исчезнет.
KlassP
Авто: ВАЗ-2111 1,6 8v 2005 г.в.
У меня тоже самое.
Сначала испугался,
Но скоро понял что это такое.
Рассказываю: На подкрылок намерзает снего-грязевая масса и равномерно распределяется вокруг колеса. При торможении машина "приседает" передними колёсами и протектор колеса начинает с силой тереться о кусок льда внутри арки. По кузову этот звук хорошо передаётся и Вы слышите тот самый звук, который так напугал вас!
Ничего страшого. Пройдёт зима, а с ней и звук!
:cool:
Роман Торопов ©
Арки чистые ни снега ни льда ...
Звук возникает независимо, просто еду, торможу или разгоняюсь ...
А так же как на нейтральной (выжатое сцепление) или на передаче ...
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
у меня тоже была такая лабуда,при разгоне,поворотах,езде по прямой,с правой стороны были слышны какие то звуки,похожие на трение обочто то,все проверил,резина не задевает,люфта подшипника нет,колодки менял,шаровую на всякий то же поменял,шрус крутили,пыльник стойки то же незадевает,аммо и стойка новая,я уже задолбался,то есть звук ,то нет,особенно было слышно когда машина не прогрета едешь на холодную,плюнул купил подшипник пиленга и шрус в сборе,поменял и все пропало,скорее всего шрус наружний!
