Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Интересно: никто еще не пытался модернизировать сабж - этот пик конструкторской мысли? Моя жена уже все ногти переломала. Пробовал снять замок вообще - крышка дребезжит на ходу, да иногда ее изнутри что-нибудь выталкивает. Пока единственное, что пришло в голову и обойдется малой кровью - какая-нибудь неуправляемая защелка, а снаружи - просто зацеп для пальцев.
SAE11
Авто: ВАЗ-2107/1984/Млечка & ВАЗ-21213/2000/Violet
Видел вариант - мебельные магниты внутри бардачка (по 1 на каждой стороне), а на крыше стальные полосочки (чтобы притягивались) - ручка обычная без защелки. В результате: не дребезжит, не открывается на ухабах, лампочка подсветки самопроизвольно не светится - думаю себе воткнуть. Кстати - такой же метод и на полке отопления ног. недорого, удобно и эстетично (магниты черного цвета... :cool:
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
на счёт того, что не откроется на дороге у меня очень большие сомнения. сами знаете какие у нас дороги.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Дребезжала. Вырезал кусочек твёрдого поролона - 2 года не слышно 8-)
А мебельные магнитики - хорошая идея!
remez
два года назад поставил мебельный магнит в заслонку, что на ноги дует. Отлично держит, в ноги, если нужно, совсем не дует. Удобно утром, в холодной машине весь поток печки на стекла можно направить.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Vovochka писал(а):Интересно: никто еще не пытался модернизировать сабж - этот пик конструкторской мысли? Моя жена уже все ногти переломала. Пробовал снять замок вообще - крышка дребезжит на ходу, да иногда ее изнутри что-нибудь выталкивает. Пока единственное, что пришло в голову и обойдется малой кровью - какая-нибудь неуправляемая защелка, а снаружи - просто зацеп для пальцев.
В 07 ставим по бокам магниты мебельные крепкие, на крышку железяки крепим. Вместо ручки можно поставить замок от почтового ящика., как на ино будет.
fokin33
Авто: ВАЗ2105-ВАЗ2114-KIA Cerato-Niisan Tiida
А у меня крышка на таких штучках как в куртках бывает - одна часть ворсистая, другая типа как в маленьких иголочках. Не дребезжит, но бывает конечно открываеться когда по колдоебинам едешь.
Я себе вставил замок от почтового ящика,вписался как родной,крышка не болтается и не гремит.
Да и на мойке не залезут
Otto Frija
У меня после установки в копейку 07 панели и дребезжало, и открывалось, и не закрывалось добром. Смеяться будете, впихнул между замком и отверстием под него нехилый кусок камеры (градусов 240 охватил), замок перекосило, прижало к язычку на панели, и проблем нет. Язычек тоже надо тщательно выставить. Кусок вырезается методом проб и ошибок, индивидуально.
BassBit_98_Питер
Авто: Ford Fusion
Ну не знаю, у меня чтоб открыть надо не малое усилие приложить, а если закрываешь, только в верх крышку подал, она сама с такой силой закрывается, что если палец попадет - сломает. и не дребезжит
Может еще с нови не разработалась...
Starley
Andrey21074i писал(а):Добавлено: Ср Фев 15, 2006 17:23 Заголовок сообщения:
Да и на мойке не залезут )
А что-за замок от почтового ящика?
Lednik
ж0сткая резина
Starley писал(а):А что-за замок от почтового ящика?
что-то по типу такого:
8-)
Вот именно такой,только там шайба должна быть,а то провалится и подвижный язычёк пришлось немного обрезать и закруглить!
