Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
CougaR 111 писал(а):На мой взгляд - решетку менять однозначно,
Решетку уже поменял.... просто фотка старая
CougaR 111 писал(а):Антикрыло сзади но не родное ...
Антикрыло родное снял сразу, на фотке которая вид сзади видно спойлер над задним стеклом
CougaR 111 писал(а):Бампера мона продумать
Собираюсь сетку врезать
А насчет остального: пока думаю лучше заняться подвеской... а не навешивать на машину всекого го...на, как на елку!
cugra
Авто: Мото : Вело
Распорку между чашками спереди и сзади нуно ставить, спереди точно... Тормозные диски родные тоже на замену...
Igor61
CougaR 111 писал(а):Распорку между чашками спереди и сзади нуно ставить
Распорка спереди стоит с самого начала, а вот насчет задней слышал противоречивые мнения, так что пока не знаю.
CougaR 111 писал(а):Судя по фотке ты случайно двери не красил серой полоской или это на фотке кажется??? Если красил то зря!!!
И на счет полоски, я ни какой полоски не красил, это просто так земля отражается!
angir
А на дверях оконный проем черным прокрашен или ленту/пленку какую черную прилепил?
А фары задние на новые менять не собираешься? Очень даже ниче выглядят ( те, которые буквой Г). У нас на оптовом 1400 стоят комплект.
Igor61
рамки между окнами покрасил сам! только краска матовая, хочу сверху лаковой что бы с окнами сливалась.
Фары новые нравяться, может скоро и поставлю! но пока не горит!
angir
А я все думаю, когда-же поставлю - видел эти фары на такой же как и у меня нефертити - весьма и весьма!! Краска-то смывается чем-нить или навсегда уже?
Что по подвеске думаешь делать?
Igor61
Красил летом, за всю зиму так и не смылась... Сам боялся, что облезет обдереться, но ничего! Держется отлично! Да и на мой взгляд смотриться так прикольнее!
По подвеске хочу стойки на газовые поменять и пружины слегка подрезать, что бы пониже была... но по этому поводу меня терзают всякие сомнения о побочных эфектах!
angir
А оно (занижение) тебе надо? Она и так в стоке при трех человеках сзади трет о защиту... Ставь хорошие стойки(koni), хорошую резину(195x50x15 Bridge Potenza G3, Yoka A520 - эта тока по сухому, V102), хорошие колодки (ATE) и будет счастье (если конечно не спортсмен, но они банальным обрезанием пружин не занимаются
Igor61
Вот я и говорю, что в этом еще не уверен! Это так сказать гуляет мысль в голове!
angir
При занижении надо очень комплексно подходить к вопросу и не обрезать пружины родные, а менять их на более низкие и с более жесткой характеристикой... И это тока начало
Igor61
не спорю, но вопрос в финансах!
angir
)) Но обрезание родных - это не выход, лучше уж на родных и ездить
