Не работает обогрев стекла=(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает обогрев стекла=( вывод темы на печать
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 13:16
Есть проблемка Sad НЕ работает обогрев заднего стекла.Поменял реле,предохранитель в норме,лампочка при включении загорается.Была такая жа проблема на прошлой десятке,продал вместе с ней :-D Может у кого такое было? 8-)
AnToN LIT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 19:48
Воспользуйся тестером или пробником и ищи обрыв.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glorius
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2006 20:06
Как раз недавно было такая проблема. Все оказалось довольно просто - сзади в багажнике (слева) есть разьем, серый провод от него идет на обогрев. Вот это провод и выдернулся из разъема (видимо когда багажник открывал - зацепился)
Glorius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nick
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 01:31
этот же провод частенько вылезает из разъёма задней косы слева от блока предохранителей(борьба с качеством)
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnToN LIT 21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 02:03
Посмотрел,все в норме!!! Sad
AnToN LIT 21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 02:05
nick,А поподробней,если можно,опиши,что за провод,откуда он?Где?Какого цвета?
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 03:54
У меня (правда на 2112) проблема с обогревом была в плохой "массе" на одной из сторон стекла (справа). Но на 2112 провода идут через "резинку" и задняя дверь ее при открывании ломает.
И, кстати, падение на проводке длиной 1-1,5 м доходило до 8-9В! Лечение: проложил параллельно этому еще один провод и тщательно пропаял соединения. Теперь греет аж пар от стекла (и от воды!) идет! :cool:
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
