резко падают обороты и сразу глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> резко падают обороты и сразу глохнет вывод темы на печать
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 12:21
неделю назад на 15тыс. прошел ТО2. Теперь такая фигня случается: если на 3000>> отпускаю газ, выжимаю сцепление, то обороты резко падают где-то до 600-700. В основном сразу же подскакивают до 900, но бывает что движок глохнет. Что они могли сделать? ведь раньше такого никогда не было Sad
Серег@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 21:53
Такое происходит все время или время от времени?
Когда такое происходит попробуй отключить ДМРВ. Большая вероятность, что дело в нем.
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2006 22:22
Свечи меняли? Клапана "регулировали"?
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stranik
Авто: ваз 2108 ваз 2115
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 02:31
возможно что свечи..
а если открыть капот и потрогать бензонасос и шланги к ниму ,горячии?..
тише едешь,дальше будешь или тише едешь опоздаешь?
stranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 03:29
Авто: ВАЗ-2114
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 08:13
Советчики вашу мать!! Где вы бензонасос под капотом нашли Very Happy
Попробуй с холостого хода нажать на газ быстро кратковременно и сразу отпустить. Стрелка тахометра должна плавно опуститься на 1000 а потом медленно спуститься до 800. Если сразу проваливается ниже 800 а потом растет до 800 ТО ЭТО РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА
т.н РХХ. Стоимость примерно 450р. Меняется за 5 минут.
Вообще по твоему описанию именно РХХ чудит.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 10:33
Ребята, да эта бага уже много раз на форуме обсуждалась.
Это тайна и загадка всех инжекторных девяток, с контрлёром Январь 5.1. Поменяй РХХ, нехрена не изменится. Сколько уже меняли, свечи, провода ДМРВ, модуль зажигание, а проблема есть как есть. Интересно что на это ответят специалисты ВАЗ, которые якобы на этом форуме тусуют ?
Попробую найти эту проблему на форуме ранее, позже выложу сообщения.
Dr_Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 10:42
Почитай эту ветку:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=84464&start=0
Серег@
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 15:06
на холостом ходу чтобы не делал все нормально. Только при торможении. вчера обороты вообще до 400 упали, но не заглох Smile
Свечи менял. А еще мне делали "РХХ с промывкой" за 150 руб. Мне кажется, что этот криворукий урод и нарегулировал там чего-то, т.к. я повторюсь, но до ТО было все нормально!! Я сам смогу (по книжке Smile )вернуть все обратно или надо к знающему человеку ехать?
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 19:58
Не надо это привязывать к ТО, просто это совпадение. Причём я заметил такую фигню, как потеплело это стало очень сильно проявляться. Например сегодня захглох три раза, пока до офиса доехал. У меня в багажнике валялся старый PXX, я его днём перекрутил, щас ездил, вроде не глохла.
Dr_Brown
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2006 19:59
вообщем я решил смериться, и не заморачиваться на этом. Наша машина, фигня хернёй.
stranik
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 09:27
сорри не увидел сразу что 2114:)
