Alai
Доброго времени суток. Помогите. У меня следующая проблема. Стал раздаваться хруст при поворотах рулевого колеса. Снял руль, а там винты которыми контактное кольцо крепится развиничены - 2 из 3. Кольцо болтается. Возвратник сигнала поворота погнут. Выпрямил возвратник. Завинтил все винты - тишина, только звуковой сигнал перестал работать. Пришлось поставить гайки в качаестве прокладок, чтобы кольцо касалось концевиков блока переключателей. Сигнал появился, но при повороте рулевого колеса все равно какой-то звук проскальзывает. Все таки грызут сомнения - должны ли винты быть закручены плотно, или есть какая-то хитрость. В общем помогите советом кто может.
P.S. - руль "десяточный"
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
А зачем было что-то выдумывать-выпрямлять?Была у меня не давно подобная проблема цена вопроса 60р в Авто49.Купил поставил и забыл
Да винты должны быть хорошо закручины иначе при разных положениях рулевого колеса возможно отсутствие сигнала 8-)
