Серега 21074
Авто: 21074
Подскажите пожалуйста при замене поперечное рулевой тяги нужен ли развал-сход??? Помоему они все одного размера делаются
Серега 21074
Авто: 21074
Aнджей
Кажись при замене любой тяги надо развал делать.
Серега 21074
Авто: 21074
тогда получается поперечные тяги все разной длинны????
Серега 21074
Авто: 21074
Серега 21074
Авто: 21074
Серега 21074
Авто: 21074
german
Серега 21074 писал(а):Подскажите пожалуйста при замене поперечное рулевой тяги нужен ли развал-сход??? Помоему они все одного размера делаются
Есть такое понятие - допуск на размер. Так вот, в продажу поступает все с отклонениями от допусков, иногда "километровыми". В твоих интересах проверить и если необходимо, отрегулировать.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
ИМХО любое вмешательство в рулевой механизм требует последующей регулировки. И самому спокойнее и машинке полезно.
Centr
lomond
Сход - нужен. Линейкой на яме без проблем. На пивко с воблой и раками съэкономишь(если правильносделаешь?)
Серега 21074
Авто: 21074
lomond писал(а):Серега 21074 писал(а):Подскажите пожалуйста при замене поперечное рулевой тяги нужен ли развал-сход??? Помоему они все одного размера делаются
Подскажи пожалуйста а как линейкой можно сделать СХОД!!!
Mihail_07
Авто: много разных
Серега 21074
Делать нужно, но нужно приурочить к смене нескольких делатей в подвеске т.к. разоришся. Допуски довольно широки... особенно у нас в России..
miha
Авто: Лучшее
lomond писал(а): Сход - нужен. Линейкой на яме без проблем. На пивко с воблой и раками съэкономишь(если правильносделаешь?)
А я думал линейкой делают схожд. только на тракторах и грузовиках типа ЗИЛ, КРаЗ и т.п.
А еще видел как один чудик на УАЗе примотал изолентой штангельциркуль к свежесломанной коряге и с умным видом мерял на яме схождение. Стал ли он что-то крутить-регулировать-недосмотрел, а хотелось.
Серега 21074
Авто: 21074
А можно так сделать перед снятием старой рулевой тяги измерить ее рулеткой по заглушкам и соответственно поставить новую по этим размерам. На сколько это точно будет, можно ли так будет ездить???
miha
Авто: Лучшее
Ездить можно по всякому, к уходу авто от прямолинейного движения можно и привыкнуть. А вот на сколько тебе хватит резины на передних колесах, другой вопрос.
miha
Авто: Лучшее
Ездить можно по всякому, к постоянному уходу авто от прямолинейного движения можно и привыкнуть. А вот на сколько тебе хватит резины на передних колесах, другой вопрос.
lomond
miha писал(а):lomond писал(а): Сход - нужен. Линейкой на яме без проблем. На пивко с воблой и раками съэкономишь(если правильносделаешь?)
Не важно как ты делаешь, а каков результат
