Помогите плиз !
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите плиз ! вывод темы на печать
deffoger
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 08:20
ВАЗ 21093 (карб), на работающем дв-ле при включении стеклоподъемника или поворотника,тускнет свет фар,плохо работает печка(начинает свистеть как турбина),мигает беспорядочно табло тестовое,бывает стрелка тахометра подскочит (дв-ль работает ровно),
бывает глохнет мотор,вяло воет сигналка и не могу завести,все тускло...., потом пробьет и все нормально. Вчем причина может быть?
Confused
deffoger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 17:40
аккум и контакты смотри:
на аккуме, масса на двигатель, масса на кузов, масса приборки - под торпедой...
Вообще померяй падение напряжение на аккуме и потребителях при разных режимах - двиг заведен/нет или поворотник включен/нет... может коротит где.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 18:32
Смотри контакты на АКБ и контакт минусового провода в кузову. Проблема в этом.
nick
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 20:52
проблема может быть и в монтажном блоке
nick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
deffoger
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2006 11:01
Спасибо! Вчера мерили напряжение на аккумуляторе,при работающем двигателе без фар было 13-13,5в,при включении фар 11-12в. В одной из гребенок монтажного блока нашли разжатые контакты,поджали стало при включенных фарах на аккумуляторе 13-13,7в. Пока ездит,не знаю поможет или нет,провода обязательно поменяю.
