Сбой электронники в 9-ке! Проконсультируете!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сбой электронники в 9-ке! Проконсультируете!!! вывод темы на печать
OJ
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 11:51
В начале зимы отказалась работать магнитола - просто ставишь ее в "гнездо" -а она не подключается (ну нет ни приветствия ничего - тишина - как-будто ток к ней не подходит!), а после морозов - при постановке не ручник на панели приборов не стала загораться лампочка ручника "Р"(в кружочке). Инжекторная 93.
Вопросы:
1. Следует ли рассматривать эти проблемы как связанные?
2. Являются ли они предвестниками чего-либо? И на сколько это опасные сбои в электроннике? Возможные причины?
3. Кто-то знает хорошего электрика в СВАО?
Начинающий на ВАЗ-21093(i)
OJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 14:02
Скорее всего между собой они не связаны. Почисть контакты. Там у ручника есть такая кнопка. Может в ней проблема. Тестером пользоваться умеешь?
А про магнитолу ты емеешь ввиду панельку или всю магнитолу?
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 16:36
Под рычагом кпп стоит концевик - на кнопку похож белую (на дверях такие же). Со временем имеет свойство окисляться. Поменять его дело двух минут - нужна крестовая отвертка, чтобы открутить один винт, да и стоимость его рублей 5.
Себе менял в дверях для профилактики - чтобы с сигналкой проблем не было.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 18:33
Ты наверное хотел сказать под рычагом ручника а не КПП 8-)
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2006 18:37
Да, ошибся слегка... Sad
Спасибо.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2006 00:12
Всегда пожалуйста Very Happy
OJ
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 09:08
Заработало! Само собой! Ничего не трогал - просто пришел в солнечный день - магнитолу поставил - заработало, потом вечером посмотрел - и ручник работает. Чудеса! Наверно реально - где-то фишка в контактах.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:01
Ты так это не оставляй. Наверняка вода где-то в контакты попадает.
