DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
При открывании водительской двери не загорается свет в салоне.
На что грешить?
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
Сначало проверь концевики, а там видно будет.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
От какой ино подходят концевики без переделки. Я замахался их чистить и смазывать. Теперь хочу только замену.
Renegat
Если я неошибаюсь (уже обсуждалось), то кажется от Дэу Нексии.
vagra
Концевик. Я меняю на водительской двери раза 2 в год, на пассажирской один раз в год. Меняю не просто так, а когда они работать перестают. Стоит копейки, менять легко. Но надоедает, кончено
sheva
Его менять нет смысла, с таким же успехом можно почистить, тоже на пол года хватает.
DIM7-Novo
Renegat писал(а):Сначало проверь концевики, а там видно будет.
В том-то и дело, что он работает - не западает.
Или внутрь его залезть?
Renegat
А он и не будет западать. Он просто окисляется, и контакт на массу не проходит. Сними, почисть, разок пшикни WD-40, и прикрути наместо. На пол года должно хватить.
Ктомуже, раз неработает только на водительской двери, значит точно концевик.
vagra
Renegat
Не точно. Еще может быть в месте подключения провода к блоку индикации. У меня такое было, 2 концевика поменял, пока не допер
DIM7-Novo
Пока обошлось зачисткой концевика. Заработало.
sheva
DIM7-Novo? не обольщайся, это не надолго...
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Самого уже эти концевики достали, особенно зимой. То замерзнут, то отмерзнут,-бред какой то. Пока правда сами по себе лечатся, но думаю все-таки что то придется с ними в конце концов делать...
