Leon2000
Вопрос, хочу поменять комбинацию приборов 21083 на VDO с двумя окошечками...возможно ли? какие нюансы? машина 21099 карб, ВП.
volokh
Leon2000
есть скажем комбинация приборов от 110, механическая, наверно тахометр я фиг подключу, веть на Самарах вроде он электрический?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Конечно можно. Надо будет поставить датчик скорости. Ну и распиновка там немного другая. Но если в схеме разбираешься - сделаешь.
Leon2000
у меня стоит датчик скорости уже подключенный к компьютеру, я про тахометр, он же с катушки вроде бы импульсы берет?
marath
на 10 на прибоных панелях 2 входа тахометра - высоковольтный (для карбюраторных машин, сигнал берется с катушки зажигания) и низковольтный (для инжекторных машин, сигнал берется со специального вывода из контроллера). Между ними просто включен резистор.
Это сделано потому как 10-ки тоже были карбюраторными.
То есть должен там быть вход для катушки. Если не будет, то просто через резистор на нихковольтный вход подключишь.
marath
