проблема 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема 2115 вывод темы на печать
sws
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 15:43
при включении вентелятора охлаждения пропадает свет везде на 2-3 секунды, и машина дергаеться...
в чем может быть проблема?
sws сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
papil
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 17:12
сильное падение напряжения, я так думаю.
Проверь генеретор, проверь нет ли где нибуть кз в цепи питания карлсона. И я слышал что есть такое устройство плавного влк вентилятора(карлсона).
А вообще у меня тоже чуть чуть гаснут приборы при вкл вентилятора и стеклоподъемников.
papil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashook
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 19:15
вот хотел узнать что нужно и как нажать (пидаль , кнопка выставления часов и т.д на панели и ключ зажигания но не заводить ) чтобы на жк экранчеке высветился код ошидки в мозгах?????????????? Shocked
pashook сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladislavS
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 19:25
С ручника сняться надо! Smile
Маршрутный компьютер спасет отца.
VladislavS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashook
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 19:32
а вот еще вопрос отсутствие датчика температуры окружающей среды влияет както на работу двигателя? на приборке -40 и горит проверьте двигатель. Shocked
sws
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 19:41
а по делу?
pashook
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 20:46
ну тема вообще проблема 2115 вот у меня проблема с датчиком помогите Sad
pashook
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2006 20:59
просто хочу узнать влияет ли его отсутствие на работу двигателя? Surprised
DANчеГ
Авто: ФФ2 2.0T
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 01:55
у меня тоже датчик гакнулся показывает -40. как работала так и работает. это же просто датчик, как он может влиять на движек. поменяй на новый и будет тебе счастье Very Happy
Время рвет на куски,
Каждый день - это крик.
DANчеГ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pashook
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 11:47
ну датчик поставлю в выходные я просто думал что он както на двиг влияет у меня заводиться чуть позже чем обычно и пидаль газа не сразу раскачивает обороты нажмеш и через секунду только обороты подскакивают а у друга тоже на 15 все нармально нажал и тутже обороты подскакивают Sad
pashook
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 12:44
что за фигня Sad Sad
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 09:40
Проверь (-) между АКБ и кузовом, особенно контакт со стороны кузова, возможно окисление. Вообще конечно нужно мультиметром промерить падение напряжения на самом АКБ относительно масса - (-), напряжение между выводами + и - АКБ, + и - клеммы на АКБ и хорошо бы померить на самом вентиляторе.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
