Подскажите если кто знает где найти схему электрооборудования ВАЗ 21101 и ВАЗ 21104
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Бесполезно! Я уже спрашивал. Только на 21112. Бесполезно... Глухо...
savid
Авто: 21104М Снеж.кор.
savid
А посмотри, там ещё что-то было
http://chiptuner.ru/docs.php , может поможет. А вообще поищи поиском где-то в форуме ссылка была на электронную мурзилку и там уже наши машинки присутствуют.
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Я получаю эту ссылку не первый раз. Но вопрос задан, читайте внимательно "найти схему электрооборудования ВАЗ 21101 и ВАЗ 21104", а не описание работы датчиков и контроллера БОШ 7.9.7. То есть нужна развернутая схема самой проводки, а не отдельных узлов!
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Попробую объяснить по-простому. Нужна схема электрооборудования на ВАЗ 21101 либо 21104. Либо с двигателем 1.6 8V, либо 1.6 16V. Спаибо за ссылку
http://www.lada-install.narod.ru/ , вот только уже много отличий стало, по сравнению со схемами машин с 1.5 литровыми двигателями.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
А чё мурзилка не подходит?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Нет у меня мурзилки на машины с новыми двигателями 1.6. Была бы, не спрашивал в электронном виде схему.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Евгений26 писал(а):Нет у меня мурзилки на машины с новыми двигателями 1.6. Была бы, не спрашивал в электронном виде схему.
ну дак скачай. ссылка мелькала.
GVG
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Есть электронный букварь новый от За рулем. Весит 400 метров. Там есть эл-схемы для движков как старых, так и 2114 и 21124 (и тот и тот и для евро-2 и для евро-3)
Если есть желание качать - выложу.
UDima
Авто: 099i & 101
Habahaba писал(а):Подскажите если кто знает где найти схему электрооборудования ВАЗ 21101 и ВАЗ 21104
Вот схема электрооборудования, которая есть в электронной мурзилке от "За рулём"
www.lada-install.narod.ru/pic/el_21101.gif
описание
www.lada-install.narod.ru/pdf/el_21101.pdf
если нужна схема впрыска (так её назовём) то могу выложить цветные для 21114 и 21124 с нормами Е2 и Е3
P.S. только схема электрооборудования не совсем 101 или 104, просто обновлённая (в электронной книге от "третий рим" только 102)
P.P.S. картинак немного порезана сверху и снизу, дорисоввывать не стал.
Alex_22_region
Авто: 21120
Евгений26 писал(а):Попробую объяснить по-простому. Нужна схема электрооборудования на ВАЗ 21101 либо 21104. Либо с двигателем 1.6 8V, либо 1.6 16V. Спаибо за ссылку http://www.lada-install.narod.ru/ , вот только уже много отличий стало, по сравнению со схемами машин с 1.5 литровыми двигателями.
Так все отличия в сторону уменьшения
Датчик уровня тосола - долой;
Датчики износа тормозных колодок - долой;
Датчик уровня масла - долой.
Пара модернизаций отопителя и ещё столько же раз блока управления им, ну ещё перенос регулятора
давления топлива в бензонанос сложно отнести к глобальным изменениям электрической схемы.
Что там ещё ВАЗ в конструкции упростил?
Евгений26
Авто: Kia Rio FL HB
Да не совсем так все просто, типа датчик тосола долой! Например, на открытие пятой двери 21112 уже стоит релюшка. Кнопка, что интересно работает на размыкание. На включение сигналов тормоза, похоже тоже воткнули реле. Да и полно таких примеров по мелочи. Вот и хотел скачать новую схему на 21112, чтоб не покупать новую мурзилку.
Спасибо Вроде похожа Завтра распечатаю буду смотреть
Я вообще схему искал вот для чего: может кто нибудь сталкивался с проблемой. Комп пишет неисправность цепи реле вентилятора охлаждения Хотел найти это реле, проверить
UDima
Авто: 099i & 101
Habahaba писал(а):Я вообще схему искал вот для чего: может кто нибудь сталкивался с проблемой. Комп пишет неисправность цепи реле вентилятора охлаждения Хотел найти это реле, проверить
в схеме электрооборудования такой цепи нет...
Тебе нужна так сказать "схема впрыска". На чиптюнере оно есть, много и разных типов...
http://chiptuner.ru/download/docs/shematics.zip
Реле находится за накладкой консоли у левой ного переднего пассажира. Там три реле. Одно из них - реле вентилятора радиатора.
GVG
здесь нет последних схем, посмотрите
http://chiptuner.ru/download/infovaz/ip_1-2005.rar "Информационное письмо ?1 2005 г.- О системах впрыска ВАЗ (М7.9.7)."
перечень параметров ? 1 лист;
электрическая схема а/м ВАЗ-21101 ? 2 листа;
электрическая схема а/м ВАЗ-21104 ? 2 листа
P.S. Вернее нет ВАЗ-21101 (М7.9.7). Первую схему не заметил сначало (ВАЗ-21104 "М7.9.7")
Последний раз редактировалось: GVG (10 Марта 2006 09:01), всего редактировалось 1 раз
Alex_22_region
Авто: 21120
Евгений26 писал(а):Да не совсем так все просто, типа датчик тосола долой! Например, на открытие пятой двери 21112 уже стоит релюшка. Кнопка, что интересно работает на размыкание. На включение сигналов тормоза, похоже тоже воткнули реле. Да и полно таких примеров по мелочи. Вот и хотел скачать новую схему на 21112, чтоб не покупать новую мурзилку.
Это ты про что? Что есть штатный датчик открытия пятой двери?
А кнопка точно на размыкание? Ведь в этом случае моторедуктор замка постоянно под напряжением. Неувязочка получается.
Сигнал включения тормоза и раньше через реле работал
- реле контроля исправности ламп.
Похоже, у тебя на старой машине, вместо него какой-то "умелец" перемычки поставил
Примеры таких мелочей можешь назвать?
DAVID 2110
Авто: Гранта 1,6 16кл 21127 дрыг+ГБО BRC с моими настройками)))
такая проблема возникла: включаю габарит, панель горит,вперед все горит, сзади подсветка номера горит, а вот задние габариты не горят.
включаю ближний потом противотуманки, сзади загораются противотуманки, а габариты также не горят.
в чем может быть причина? предохранители все целые. если есть у кого схема электрическая на ВАЗ 21101 с евро панелью скиньте ссылку
