хочу заморочиться по весне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> хочу заморочиться по весне вывод темы на печать
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 23:37
хочу разобрать полностью салон, выкинуть ковер и войлок под ним (они вечно мокрые, боюсь дно сгниет), залить битумной мастикой, покрыть тепло-шумоизоляцией, (полиэтиленовой чтобы не намокало), и до кучи купить ковролин под цвет обивок сидений и дверей (серо-голубой) и постелить его (чтобы красивше было).
заодно подкрутить к жгуту проводку на задние колонки. у меня щас штатная, поменяю наверное: дури то много!
жду умных мыслей.
gender-male сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CC
Авто: VW Passat `04
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2006 23:41
Ну если лет 5 ездить, то можно. Вообще идея хороша, только нужно ли это.
CC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 09:25
Ковролин сложно положить. Сложно придать форму. Когда снимешь штатный ковер - поймешь. Лучше просуши как следует и устрани причину попадания воды в салон. А вот штатную "шумку" можно и выкинуть. Она только воду впитывает и гниет.
К какому жгуту подкрутить? Не вздумай прокладывать провода на колонки около силовых проводов.
VIC_S
Авто: ВАЗ 2108->Chevrolet Lanos
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 12:07
Ковер могешь просто новый купить он стоит не дорого, я так сделал
ВАЗ собран на ГЛАЗ
VIC_S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 14:22
Ковер просуши, днище промажь противошумной мастикой в несколько слоев-по одной 4-х литровой банке на каждую половину. А штатную шумку, если не развалилась, можно с двух сторон пропитать той же мастикой. Я сделал именно так. 8-)
Просто дед
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gender-male
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 23:03
мне не нужен новый ковер, у меня машина прошла восемь тыщ!
у меня просто блажь: хочу серо-голубой ковер!
а штатная шумка не закрывает переборку между салоном и моторным отсеком.
если я неправ, то пусть меня поправят специалисты.
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 00:23
gender-male писал(а):
жду умных мыслей....
Ну а какие умные мысли... Сам тоже самое собираюсь сделать весной, правда меня не устраивает конечно не цвет, а беззащитность перед любой влагой и шум. Сам набирался умных мыслей из чужого опыта по шумо/гидроизоляции:
http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/silent.html
http://www.chipmaster.ru/articles/shumoizol1.htm
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=45133
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35148
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=59689
http://www.niikor.ru/a05prices1.shtml
http://www.genesis.nnov.ru/vibro/instr01.php
http://www.komfortavto.ru/instr.htm
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sandro-63
Авто: Ваз21099 Dracula 1999г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 09:47
Мысль хорошая ,нозаймет много времени.Разбираешь весь салон,и панель тоже,сидушки тоже лучше снять, штатную шумку выкидываешь, однозначно. Ковер отдай кому-нибудьили подари)).Берешь противошумную битумную мастику точную марку не помню банки такого зеленного цвета,понадобится 8кг.Проверяешь нет ли течи воды из корыта, где ЧЯ живет,и за работу мастику немного нагреваешь,она становится жиже и кистью аккуратно наносишь на днище в салоне и на нижнюю половину моторной переборки.не забудь багажник.затем берешь рулон стеклоизола,продается на любом строительном рынке,и через 2 дня наклеиваешь его той же мастикой только! на пол в салоне, через день,при помощи клея БФ-88,хватит (двух банок),наклеиваешь на пол и половину переборки моторной тонкий полиуретан (он продается на стройрынках как подложка под ламинат,только не бери пузырчатый,ну как раньше упаковывали радиотелефоны),на следующий день кладешь ковролин,раскраиваешь прямо в салоне,но не крепишь! Прокладываешь проводку,замечание о колонках и силовых проводах верное,и кладешь ковролин,слегка сбрызгиваешь водой из пульвелизатора,но не много, и прижимаешь грузами на 2 дня. Теперь собираешь салон( если снимал печку то сразу же наклей на заслонки прокладки,можно из тогоже полиуретана,на 2 мм больше штатных,замени кран отопителя на керамику,проклей шов продольный печки герметиком.ставишь печку,панель,сидушки,подрезаешь после этого если надо ковролин под педалями и Вуаля.машина готова.При выполнении этого всего желательно чтобы было тепло,и не забудьмастика пахучая :-D так что надо приоткрывать стекла круглые сутки пока все сохнет.Из реальных результатов ,Машина стала тише,печка теплее,воды не видел в салоне уже давно.У себя делал это летом в самое пекло,под окнами во дворе,соседи умерли от зависти Smile
Sandro-63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 18:41
Блин, это сколько возиться придется с этим ковролином. И все равно ты нормально его не положешь. Сначала тоже хотел сделать, но потом отказался от этой затеи.
Sandro-63
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 18:57
Да мороки много,и надо ли это вообще,но если есть желание почему нет ,я ковролин кроил 14 часов,лег хорошо))))
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 00:16
Кстати - не любой ковролин можно положить, есть с клеевой пропиткой, его хрен положишь (во всяком случае не с помощью воды).
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей_на_12ой
Авто: болид 21120
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2006 00:48
Посмотри фильм "Копейка", там тоже хозяин заморочился похожей проблемой...сомнительное решение он принял
Андрей_на_12ой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
