Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Подскажите плиз в такой ситуации- при разгоне обороты двигателя растут быстро, но динамика увеличения скорости несущественна. Такая проблемма до 3 передачи. 4 и 5 вроде в норме.
Пора его менять ??????
M.F.
Авто: 21103
Пора ИМХО.
P.S.: Так у тебя вроде машинка 2005-ого года, сколько пробег?
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
а может просто пробуксовывает по льду/снегу???
german
Дип писал(а):Подскажите плиз в такой ситуации- при разгоне обороты двигателя растут быстро, но динамика увеличения скорости несущественна. Такая проблемма до 3 передачи. 4 и 5 вроде в норме.
Отрегулируй его на ход педали 125...135 мм и потом смотри: есть ли запас на регулировку. Если нет готовься к замене.
play
димон_2112 писал(а):а может просто пробуксовывает по льду/снегу???
Присоединяюсь... На 1 и 2 мощность большая, потому и проскакивает по льду очень легко...
M.F.
Авто: 21103
В этом случае скорость на спидометре растёт, но реально (физически) скорость движения авто не увеличивается. А судя по фразе автора темы "но динамика увеличения скорости несущественна" здесь другой случай, так как о динамике увеличения скорости на стоке можно судить только по спидометру.
paravoz
play писал(а):На 1 и 2 мощность большая, потому и проскакивает по льду очень легко...
только не мощность, а крутящий момент, мощность на колесах на всех передачах одинакова, так ка не зависит от передаточного числа.
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Обычно такая ситуация возникает сначала на высших передачах,
т.к. при тех же оборотах нагрузки на двигатель больше чем на 1-й и 2-й.
Склонен считать, что это пробуксовка колес, а не сцепления.
balandin77
Авто: ВАЗ 21114 1,6i 16V HL54 Ривьера
Посмотри на спидометр. Если скорость по спидомутру возрастает, а машина как ехала так и едет, то пробуксовка, а если обороты взлетают, а скорость нет, то сцепление. Но сцепление должно начать буксовать на высших передачах.
Olegin
У меня на 1 и 2-й не буксовало, разве что если упереться в поребрик. Буксовало сильно на 3 и 4-й.
3 раза педаль опускал до уровня тормоза, проехал наверное тыс 15 так. Потом поменял на 65 тыс.
Менять можно не по ощущениям, а по просто - по пробегу ...
Дип
M.F. писал(а):Пора ИМХО.
Машина то 98 года. Поробег 85 000 км.
Сцепление не менялось никогда
M.F.
Авто: 21103
Дип писал(а):M.F. писал(а):Пора ИМХО.
Тогда достаточно вероятно, что пара менять. Повторятся не буду так как всё уже размусолили выше.
