Проблема с панелью приборов.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с панелью приборов. вывод темы на печать
-=Elvis=-
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 12:08
Привет всем.
На выходных очень нехорошие люди, ПАДОНКИ скомуниздили магнитолу, после чего перестали показывать все приборы тахометр, одонометр, спидометр, температура и бензин, т.е. стрелки лежат и вообще не шелохнутся, но при этом контрольные лампы и подсветка всё работает. Посмотрел предохранители все целы, посмотрел провода может какой ни будь перекусили вроде лишних нет все шли в магнитоле.
Подскажите, в чём может быть дело, что посмотреть, что померить, проверить?
ВАЗ 21103 снежная королева 1.5 16V 2003г.
-=Elvis=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
k&k
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 17:35
смотри внимательней на предохранители. было такое все было дело в предохраинтеле. какой-то провод просто перемкнули.
собери и разбери конструктор ЛЕГО - ВАЗ 21102
k&k сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2006 19:28
смотри тот что идет на прикуриватель-или магнитофон с него запитан или коротнули уогда кусали, сволочи мля :ooo:
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Elvis=-
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 11:10
Спасибо всем, в выходные буду смотреть.
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 13:43
Проверь еще стоп сигналы и освещение салона если не горят то это по моему предохранитель F17 на 7.5 А у меня тоже скомуниздили магнитолу и когда перекусывали питание зделали КЗ - с..и ....
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim112
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 15:33
У меня на прошлой десятке за это отвечал предохранитель F1, из-за него у меня не работала приборка, поворотники и что-то еще не помню.
2141->21093->21103->21043->21124 ->реношка
Dim112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ами
Авто: Honda Civic VIII седан + Хундай Туссан 2,0 АТ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2006 15:57
вроде F17 на скачках приборка умирала.... По мурзилке посмотри вроде он. Если провод коротит то тошлько тестером можно проверить, тут без знающего человека не получится, или если повезёт.
2106(1,3)-1988(бежевая) / 2112(1,5)-2003(золотистая) / 2112(1,5)-2004(серая) / Хонда Сивик(1,8)(бордовая)-2008
ами сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Elvis=-
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 18:27
Спасибо всем.
проверил все предохранители всё ОК, поеду к спецам в гараже слишком холодно Confused ещё что бы коверяться "глубже".
