Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Машина ВАЗ21104 , пробег 6500км.
1.Пару дней назад начался такой глюк. при включении нейтральной передачи обороты выше 2000 на ходу, на холостом без движения обороты 1100-1200. если заглушить и завестись , глюк уходит. Может, кто сталкивался- прблема в клапане ХХ или может конроллер глючит?
2. изнутри не открывается задняя левая дверь, снаружи иткрывается тяжелее , чем остальные. Ну, это я надеюсь побороть в выходные. Сниму карту, наверное слетело что - нибудь.
А вот с первым пунктом- не знаю.
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
По первому глюку это скорее всего РХХ или ДПДЗ
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
по второму пункту предположу, что это переключена защелка детская на торце под замком. Изнутри при этом дверь не открывается, только снаружи.
-Димон-
Авто: ракета
по второму пункту:
99% всё так, как говорит
Oleg_e. Но смущает то, что снаружи она открывается тяжелее, чем остальные. Что тяжелее - ручка поднимается или сама дверь открывается? Если ручка, то может и в замке дело. Если дверь - то это нормально
Но защёлку детскую проверь.
Vlad_70
Авто: ВАЗ 21104
Спасибо за советы!
Тяжелее поднимается ручка, поэтому и грешу на внутренности двери.
А защелка детская - классная идея, проверю
vova
Авто: Приора седан с панасоником
по первому-на 99,9- это ДПДЗ.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Конечно, по первому пункту ДПДЗ,
vova абсолютно прав. Для него характерно именно восстановление нормальных оборотов ХХ после выкл/вкл двигателя.
По второму, касаемо затруднённого открытия, регулировка положения замка.
yfnfkmz
По первому. У меня было тоже самое. После того, как я однажды (в морозы) смешала 95 и 98 бензин (Юкос) проблема исчезла вообще. смесь: к 20 литрам 95 7 литров 98.
