stiv 55
Доброго вечера.Проблема в том что постоянно тускло горит лампочка на панели уровня тормозной жидкости если нажать на кантакты датчика на тормозном бочке то лампочка загорается нормально ( датчик на бочке тормозов менял уже два раза не помогает ) в чем проблема ? Спасибо. 8-)
Tyvaly
Скорее всего где то подзамыкают провода которые идут на датчик.
stiv 55
Я по схеме смотрел там два каких то диода на панели приборов нарисовано из за них не может быть? 8-)
Motistuta
контакты на лампочке в приборке смотри
