Как сделать чтобы сигналка мигала поворотниками?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как сделать чтобы сигналка мигала поворотниками? вывод темы на печать
bmg
Авто: TAZик
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 01:07
Занотоки подскажите как сделать чтобы сигналка мигала поворниками а не габаритами ?
модель CHALLENGER-2000i
Заранее спасибо
ВАЗ 21093i, 2005г.в
bmg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SIBIRYAK
Авто: ВАЗ 2114 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 09:34
Панель нужно снять. И поменять подключение выхода на габариты из сигналки на цепь поворотников. Удобнее подключится в районе включения аварийки.
SIBIRYAK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 09:59
Это если в сигналке есть два отдельных выхода на световую индикацию.
Если нет, то надо ставить в цепь два диода или одно реле типа WJ204-2AF.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 22:43
На поворотниках реле уже стоит,зачем второе.Просто через диоды подключается.Если сигналка под торпедой стоит,удобнее всего подрубать к аварийке
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 19:53
Smile
Чтобы не мучаться с диодами - пайкой, укреплением выводов и пр.пр.
WBR, Владимир.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:13
А какая разница? Разве только чтобы АКБ экономить. У меня пока вообще никак не мигает, только орет. Весной нормально сделаю.
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:57
90% сигналок орут одинаково - как определить, что твоя орет? А в темноте?
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
