mali
Приветствую уважаемую аудиторию новой для меня конференции.
ВАЗ 21093i 2002 г.в.(двиг.2111 8-кл.). Вот и приходит время, когда надежно бегавшая до того машина (45 тыс.) заставляет искать информацию по обслуживанию.
Создам тему по причине возобновления симптомов недавно самоустранившейся неисправности Smile.
Поиском на сайте находил много чего, много почитал, но ответа на свой вопрос не нашел.
Итак, опишу поточнее.
Подергивание машины при движении или кратковременное падение оборотов двигателя практически до нуля происходит при переходных условиях (при открывании дроссельной заслонки).
Данный эффект НЕ появляется при отключении датчика положения дроссельной заслонки.
Значит ли это на 100 % о неисправности датчика?
Возможно, нужно чистить регулятор холостого хода (подсказано знакомым). Верная мысль аль нет?
Как проверить ДПДЗ? Компьютера нет.
PS. Высоковольтные провода заменил, свечи заменил (старые БОШ отбегали 35 тыс.).
Дополнение.
А еще пару раз было, что холостые прыгали с нормальных до почти нуля и потом обратно. И так раз в 2 сек.
sobr
Это может , как Рхх быть , так и ДПДЗ.
Обратитесь на диагностику . Без оборудования никто точно сказать ничего не сможет. ( Я бы больше склонился к ДПдз).
Или меняйте по отдельности РХХ и дпдз, хотя я бы съездил к диагностам!
mali
Сегодня целый день ездил с отключенным датчиком положения дроссельной заслонки. Едет нормально. Не дергается. Холостые в порядке.
Разве это не показатель, что виновен ДПДЗ?
PS усиленно изучаю темы об автокомпьютерах.
tdv
эта как так ездил с отключеным ДПДЗ?? И прям все оК?
Меняй его, и по возможности найти Курский безконтактный.
String
При отключении ДПДЗ угол открытия дроссельной заслонки определяется по массовому расходу воздуха (от ДМРВ) и наоборот.
Меняй ДПДЗ.
tdv
это можно сказать запасной вариант работы инжа, но просто быть не может что при отключенном ДПДЗ машина едет как и раньше...
ну правда в данном случае разницы нет, так как ДПДЗ видимо совсем здох.
mali
Сменил ДПДЗ. Купил курский.
Теперь полный порядок. Через пару поездок погасла CE.
Откликнувшимся спасибо.
sobr
GM дороже , но намного лучше!
