Парни, вопрос про датчики от БСК высокой панели!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Парни, вопрос про датчики от БСК высокой панели!!! вывод темы на печать
schroff
Авто: 21083, '98
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 20:53
Вопрос, в общем, в следующем, как устроены, как работают, как выглядят датчики
УРОВНЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
УРОВНЯ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
УРОВНЯ МАСЛА
Можно ли их поставить самому, если их не было? И как они не глючат при езде (жидкости то болтает...) или БСК фильтрует?
Да ещё датчик износа тормозных колодок, чё за фигня и как работает?? Вернее догадываюсь, как работает, но хотелось бы услышать от людей юзавших все эти приблуды?
21083, '98
schroff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mali
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 21:10
Юзаю все эти приблуды :)
Датчик уровня ОЖ начал глючить тыс. на 10. С тех пор я на него мало внимания обращаю.
Датчик износа колодок загорается после проезда половины луж.
Кстати неделю назад заметил, что у одного из колес проводок его отломился.
И это никак не сказалось на его показания Smile.
Датчик уровня в омывателе работает надежно на 95%.
Уровень масла определяет нормально, если машина стоит на относительно горизонтальной площадке. Работает надежно. Им я особенно доволен.
mali сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 01:52
Возможность установки зависит, от ЧЯ. Если высокая панель, и соответствующий ЧЯ, то можно. Если низкая панель, то нельзя.
Принцип работы прост. Когда датчик срабатывает, замыкается на массу провод идущий в блок контроля. В датчикаж жидкости омывателя и охлождающей стоят герконы, а в попловке - магнит.
В датчике уровня масла наверное тоже, точно не знаю.
А в тормозных колодках, просто железяка на определенной глубине в накладках. Когда колодки изнашиваются она начинает на тормозной диск коротить, т.е. на массу.
Уровень омывающей жидкости
Меняется бачок, ставится датчик, бросается провод до ЧЯ.
Заранее знаешь когда доливать. У меня работает надежно.
Уровень охлаждающий жидкости
Пару раз спасло, при порвавшихся шлангах. После 2х лет заглючил датчик (окислился внутри). Заменил. Старый разобрал, почистил, залил герметиком и собрал обратно, про запас.
Датчик износа колодок.
Просто проводоки от ЧЯ. Цепляются к проводкам передних тормозных колодок. Соответственно нужны передние колодки с датчиком. Постоянно глючит от влаги. Особой нужды нет, износ видно при сезонной смене колес, а если литье, то и снаружи.
Датчик уровня масла.
У меня датчик стоял с завода, небыло проводка от датчика к ЧЯ.
Срабатывает ложно если при включении зажигания машина стоит под наклоном
Кое что можно посмотреть здесь:
http://www.sin-bad.ru/index.php?f=3&sf=6&n=12
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
