Поворотники глючат
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поворотники глючат вывод темы на печать
Pavvv
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 21:40
Привет всем!
Хочу поделится своей проблемой, последние два дня левый повортник мигает не в обычном темпе а в намного более ускоренном. Проверял лампочки, все три по кругу работают, что и где искать/менять подскажите пожалуйста. Не приятно ездить:)
Заранее благодарен.
Машина 21099 1.5 1993 170,000 км
Pavvv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
String
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 22:37
Посмотри ещё блок контроля исправности ламп - самая большая релюшка в монтажном блоке.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 22:38
Попробуй релюху махнуть для начала
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavvv
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 22:49
Еще такой вопрос , если это реле , то почему правая сторона мигает нормально? Или одно от другого не зависит?
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 23:34
Не зависит, однако монтажный блок старый по всей видимости и в нем может глючить все что угодно, а не только релюха, но скорее всего она. Если разборная, то разобрать можно и посмотреть, что за фигня.
У меня такое на мотаке иж-п5 часто происходит, лампочку пошевелишь или поменяешь, помогает, дурдом в общем.
Denis_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 23:42
Случайно наткнулся в мурзилке. Если сигнализатор указателей поворотов мигает с удвоенной частотой, значит перегорела одна из ламп.
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavvv
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2006 23:56
А что в реле нужно смотреть? Мне просто легче самому починить чем заказывать и ждать деталь из России.
И создал Бог женщину.. тварь злобную, но забавную! ©
FreeG
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:02
У меня бывало, старый монтажный блок. Плохо контачило реле - вынул немного разогнул контакты реле (так чтобы оно входило в разъем немного туговато) и поставил все на места - проблема исчезла.
21099 1996г. Карб.
FreeG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavvv
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 00:09
Спасибо, попробую разобрать и разогнуть.
Pavvv
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 12:11
Разбор реле ничего не дал:( Смотрел на него в открытом виде все работает нормально (на левую сторону) как только включаю правую сторону через пару миганий поворотники выбиваются из темпа. Может у кого нибудь есть еще какие нибудь предложения.Спасибо.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2006 12:55
Совет мой - почисть окисленные контакты лампочек (всех!), разъёмов и самое главное эти, гибкие контакты на заднем фонаре прочисть. Где-то утечка у твоего "поворота".
Была у меня похожая ситуёвина.
Даже хуже. Но я быстро просёк, что связано со СТОП сигналами. Короче, еду, поворот налево! ... Включаю левый поворот (привычка такая дурацкая была) - моргает, потом притормаживаю, а поворот не моргает .... То бывало, что моргает чаще. Ну, блин, проверяю на стоянке, правая сторона - нормально, а левая - то пригаснет вместе со стопом, то часто шмурыгает.
Просёк- то быстро, нашёл не сразу. Долго ездил так, чтоб оновременно с поворотом на стоп не нажимать, когда с заду авто приближается. Воот. Смех и грех. А, оказалось, что окислены были контакты стоповой лампочки, причём на глаз всё пучком.
В твоём случае, может, с чем ещё связана частота моргания поворота, понаблюдай.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 09:16
Была похожая проблема. Врубаю задний ход - врубается один задний и например поворотник. Или жмешь тормоз и поворотник включаешь, а загорается вообще не то что нужно. Но так было иногда, бывало и нормально работало. Прошло когда поставил европанель с новыми проводами. В фонари даже не лазил.
ayv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:00
Мужики, не пинайте ногами, если скажу давно известные истины
Частота мигания поворотника зависит от суммарного тока, протекающего
по цепи.
Вы уверены, что и слева и справа
стоят совершенно одинаковые лампочки?
Используете только с одной нитью накала?
Отключите хотя бы одну лампочку с левой стороны, как изменится частота?
ayv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavvv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:30
ayv с лампочками все нормально везде стоят одинаковые. Проблема началась вдруг а не из-за какого то изменения. До этого все было нормально. Так что все варианты о не правильных лампочках ,релюхах отменяются.
ayv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:37
Вытащить предохранитель, защищающий цепь поворотников,
поставить в разрыв амперметр и проверить ток для левой и правой сторон.
А яркость горения слева и справа одинакова? Не обращали внимание?
Pavvv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 10:46
Яркость одинаковая .
ayv
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 11:02
Тогда остается версия, что из-за окисления контактов именно в цепи левой стороны увеличилось сопротивление, что привело к уменьшению силы тока через реле и повышеню частоты мигания.
Я честно говоря не помню, поворотники работают через одно реле или на каждую сторону свое.
Контакт массы так же важен, как и +12
Кастен
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 18:28
Вобщем заказывай реле,а пока дойдет можно дальше чистить,гнуть разбирать и.т.д
ayv
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 07:02
А как ведет себя левая и правая сторона при включении аварийки?
В смысле частоты мигания
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 10:57
Контролируя яркость поворотников, нужно не забыть обратить внимание на повторители, они выходят из строя очень часто. А реле одно на оба борта, поэтому если бы изменилась частота для одного из-за реле - она изменилась бы и для другого. причем частота увеличивается при уменьшении тока, то есть при неисправности ламп, а при их замыкании частота уменьшается.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spinster
Авто: ВАЗ-21144, 08год Евро-3
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2006 11:02
я уже задавал вопрос: "аварийка"мигает с паузой, а включаю поворотник (левый/правый) - практически паузы нет. менял релюху - тоже самое. самое интересное - релюха "щелкает" на включенном двигателе. Что может быть, подскажите? Заранее всем спасибо. Да, забыл сказать - все лампочки горят.
Spinster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cat Pit
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 13:35
У меня такая ерунда была,- оказалось проводки замыкались на одной лампе, то ли перегрыз кто-то то ли от времени распустились Laughing
Вот другая беда досих пор на прояснилась: эпизодически пропадают поворотники иногда, если включить аварийку- появляются а иногда нет. Sad
Ищи свою дверь в лето
Cat Pit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iluxakom
Авто: audi 80; ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 12:45
Пришёл к Вам с той же проблемой. Ни с того, ни с сего вдруг стал барахлить поворотник(((( При нажатии на педаль тормоза он перестаёт моргать, а еле-еле постоянно горит (очень тускло, почти незаметно) Пробывал аварийку включить - всё ок! Всё мигает! Так вот, перед тем, как куда-нибудь лезть и что-то разбирать, хотел бы узнать, какая более вероятная причина сего трабла??
iluxakom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bob Smith
Авто: Honda Jazz, 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2006 13:31
У товарища была такая беда. Решилась заменой релюхи поворота, которая с тремя контактами (цена вопроса 75 рублей). Тогда тоже левая сторона мигала чаще, чем правая, а в выключенном состоянии щелкала. Определили по щелчкам, что щелкает именно эта релюха. Сняли с моей, чтобы проверить, заменили, все вернулось в норму.
ВАЗ 21099 карб. 1999г.в. --> Honda Jazz, 2004г.в.
Bob Smith сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cat Pit
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2006 23:57
а я победил свою проблему, - контакты у аварийки разалтались, вот! Confused
Страница 1 из 2
