Stans
Авто: ВАЗик 21063
Где-то не так давно поднималась тема, как можно достать ключи, если их закрыл в багажнике. Так вот в этой мыслью я и закрыл в багажнике ключи, и авто закрыто. В руках только крестовая отвертка была. Перепробовал около 10 ключей от других жигулей, ни один не открыл. Пробовал бить над номером - не помогло :-(
В итоге (у меня шестерочка, передние окна с форточками) этой трестовой отверткой открыл форточку, потом дверку. А там, как было описано в статье - снял спинку заднего сидения, снял ДВПшку и благополучно вызволили ключи!!!
vw_passat
странно,что от других жигулей ключи не подошли
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
vw_passat писал(а):странно,что от других жигулей ключи не подошли
может замок бракованый ???
_Pat_
Как правило, личинка замка багажника менее раз*на. Поэтому и не подходят
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
у меня как-то из карманчика рубашки выпали в багажник ключи и я его захлопнул около гаража. нашёл связку всяких ключей старых, из 7 разных ключей 5 подошло
, правда личинки стоят родные, машинка 84 года. если летом будет полно времени займусь всем этим хозяйством.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Stans писал(а): Пробовал бить над номером - не помогло
Не помогло, потому что шестёрка! У пятёрок/семёрок помогает.
Тимыч
Авто: Suburban
видимо мы тоже не правильно били,слабо...
да и ключи не подходили, а вот если надавить чем то на личинку, свдинув болты крепления самого замка, то он выйдет из зацепа. Вставили отвертку, ударили 2 раза молотком, она и провалилась....Вывод: Закручивайте болты крепления замка сильнее
Stans
Авто: ВАЗик 21063
Тимыч писал(а):видимо мы тоже не правильно били,слабо...
Так в моем-то случае ве осталось целым и невреримым.
Да и на шестерке замок сдвигаясь (получается, что от себя, если стоять лицом к багажнику) будет не отодвигаться от защелки, а еще сульнее к ней сдвигаться. Так что не факт, что потом и ключем-то открыть удастся....
Тимыч
Авто: Suburban
Понял!))) Значит все таки система замка лучше в 06 :cool: ..а жаль
Михалыч
гм...один раз тоже в багажнике ключи забил........простая отвертка-и все 8) тока потом пришлось все замки менять :grin:
