Kokorev Vitaliy
Авто: ваз 21124 кварц 2005г
Дело в следущем, ваз21124, дек 2005, сигн томагавк 9000, магн кенвуд, ант акт бош.
Приёмник на заглушенной машине играет хорошо FM, поворачиваю ключ зажигания сигнал сильно садится радио еле слышно и шипит, глушу машину секунд через 10 сигнал опять нормальный приёмник играет хорошо.
Пробовал подключать приёмник с антенной от оддельного АКБ, таже шняга.
Недавно чисто случайно отключил предохранитель F20 (задние противотуманные фары) при заведённой машине и о чудо приёмник заорал, но вырубилась приборка, зависли все стрелки.
Вернул на место предохранитель приборка заработала а приёмник опять зашипел.
Мужики помогите чем можете, сломал всю голову.
Да пробовал внешнюю антенну, всё тоже самое.
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Kokorev Vitaliy писал(а):Дело в следущем, ваз21124, дек 2005, сигн томагавк 9000, магн кенвуд, ант акт бош.
Да ,видно у тебя в приборке глушилка ГЕБЕШНАЯ стоит.
Kokorev Vitaliy
forester 55
Kokorev Vitaliy писал(а):А если без под@@@к
А что обиделся,я поворотники включаю и тоже помехи идут,а ещё слышен свист гены в колонках.
Tom669
Может дело в активной антенне. Попробй ее отключи и в место нее проволоку воткни.
Kokorev Vitaliy
Уже писал что пробовал внешнюю, результат тотже, правда если антенну относишь до заднего спойлера ситуация немного улучшается, но всё равно когда глушишь машину сигнал усиливается секунд через 10
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Kokorev Vitaliy
ЕЖ
Спасибо за ценный совет
Dj Max
Авто: ВАЗ 21101
Подключи мафон напрямую к аккамулятору,и вся проблема.Он кстати по науке и должен быть так подключен.
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Ищи хорошую массу, свободную от помех. Только методом научного тыка. А плюс - с АКБ.
Kokorev Vitaliy
Я же пробовал от отдельного АКБ, вообще автономно от цепей автомобиля, всёравно шипит
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Ну-у, это у тебя явно либо глюк приемника, либо что-то не так скоммутироввно при подключении. Третьего, как бы не дано. Попробуй другую магнитолу подключить, понимаю, что затея не из простых, но другим способом наврятли удасться определить причину.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Приборка излучает помехи, сравнимые с уровнем сигнала в месте приема. У приемника есть характеристика "соотношение сигнал/шум."
В условиях неуверенного приема любая помеха имеет значение.
