Подыхает вакуумник? или грязные п.колодки?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подыхает вакуумник? или грязные п.колодки? вывод темы на печать
Sergei_093
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 18:09
Тачка стала тормозить плоховато, будто "копейка" без вакуумника. Поменял задние колодки, заодно вычистил грязь из барабанов, которой там скопилось после езды по тающему снегу/лужам куча. Посмотрел передние - износ в норме, можно ещё достаточно долго ездить. Не пойму в чем дело...
Вакуумник вроде работает, но как то странно - после заглушения движка минуты через 2-3 педаль тормоза всё ещё мягкая, при более долгой стоянке твердая и слегка проваливается при заводке, как и положено.
Возникло 2 мысли:
1. Грязь на раб.поверх-ти передних колодок "прижарилась" к ним. Надо будет или на мойке выс.давления конкретно помыть диски напором воды, или вынуть колодки и пройтись мелкой шкуркой и обезжирить.
2. Вакуумник на замену? Как определить, ибо не хотелось бы просто так деньги выкидывать? Можно ли его поменять, не откручивая трубки от ГТЦ?
3. Что-то ещё? (ГТЦ поменял в январе, стоит вазовский, в морозы нареканий не было)
У кого такое было? Нид хелп!!!
Sergei_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2006 18:50
Ну так попробуй сначала колодки почистить. А вакуумник обычно шипит как змея если не исправен.
