nV
Добрый день!
Одновременно отрубились левые габариты (с переди и с зади) и пропала зеленая подсветка приборной панели. Посмотрел регулятор панели - с ним все нормально - пробовал напрямую подключить все равно подсветка не работает.
Вопросы:
1. есть ли связь между габаритами и светом приборной панели и как это лечить?
2. если нету связи, то как это лечить по отдельности?
Заранее спасибо за советы Smile
Dikuds
У меня такая же история, но панель горит, а вот габариты задние и передние (левые) не горят, предохранители целые, релюхи тоже, что можно посмотреть?
nV
У меня в начале задний отрубился. Ездил так неделю. Потом полез посмотреть. Снял крышку. Лампочки местами поменял. Все не помогало. Все собрал. Смотрю и передний отрубился. Панель отрубилась в тот же день одновременно с передним габаритом, но я подозреваю, что это независимые вещи. Просто так совпало.
В любом случае вопрос остается открытым: что делать? Smile
AlexVic
Что делать? Схему с тестером в руки и вперед! Делов то на пару минут. Я тут сейчас глянул на схему, провода на габариты идут с рэле контроля ламп(еслии оно у вас есть конечно Wink ), так что может быть в нем трабла.
sly99
и проверь еще землю...
а в первую очередь, как уже сказано.. смотри реле
ALF
Та-же история отрубились левые габариты (передний и задний) и подстветка панели прирборов, причем вначале габариты потом подсветка.
1. Разве габариты идут через реле?
2. Вроде бы взаимосвязи с габаритами и панелью приборов нет, но я вижу что не только у меня эти неисправности совпали.
alioprty
Габариты по левому борту и подсветка панели приборов висят на одном предохранителе...
1. заменить сгоревшую лампочку заднего габарита
2. заменить предохранитель
и всё будет!
