ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Неточтоб загудел но появился как бы гул.
Что делать? Покупать новый мотор или ждать пока здохнет?
Скока проходит? Может просто чето смазать и все?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
У меня изредко свистит - скорее все это подшипник, мучаюсь уже больше полгода, лень туда лезть. Думаю, что конечно можно смазать и все, а там хз.
Я просто на некоторое время включаю на 3 скорость, а потом обратно на 1 и свист пропадает, правда не на долго
aleks9
Была такая фигня,снимается он дост. резво,разобрал-почистил-смазал=работает,да и новый не дорогой тока он есть старого и нового образца,какой у тя стоит смотри,будеш разбирать прокладки корпуса не потеряй,лапша такая белая.я ваще печку на герметике собрал. 8-)
vagra
Такая же фигня. Утром начинаетт выть, чуть поработает и выть перестает. Я помню, когда морозы были он у меня завыл при заводке, я аж испугался, не догнал, что печка осталась включенной
Смазать, думаю, будет достаточно. Вот только лезть туда не хочется.
mrkoop
Авто: Изменил Автовазу
Насчет снимается быстро и резво очень сомнительно..
На сервисе замена мотора отпителя 2000 с з/ч. Думаю неспроста.
У меня тарахтит уже третий год и все нехороший человек не сдохнет. Борьба между земноводным и нервной системой идет нешуточная.
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Млять видимо попал!
Спрашивал у знакомого грит ничо сложного тока главное запомнить где какие саморезы! За день грит управишся если неторопится.
Кстате заодно печку на герметик посажу.. И заслонки проверю.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Снимается несложно - у отсека с вентилятором отдельный кожух (две защелки сверху, два самореза снизу. Ну и жабо предварительно снимается. За час управиться можно.
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
ГРиня писал(а):Млять видимо попал!
Снимать несложно - не имея понятий заменил за два часа - вообще сгорел, при включении горел предохранитель. Мучался с защелками на кожухе. Заодно заменил и салонный фильтр. По окончании осталось два лишних самореза... Вроде все крутится, греет, пока ничего не отвалилось.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
ГРиня писал(а):Млять видимо попал!...
Зачем лезть-то??? Вот он у меня повыл по осени когда по лесам и полям под дождем катался (грибы люблю
), потом прошло, как высохло. У кого-то на морозе - потом пройдет, как потеплеет.
Если уж лезть туда, так в теплом гараже, или летом, на солнышке, с бутылкой пивка и вяленой рыбкой где-нибудь во дворе, под тенью деревьев со скамеечкой рядом... Эх.... скорей бы лето :-(
Parus
А у меня немного другая фича. Когда включаю тёплый воздух ? звук нормальный (тихий), а когда холодный ? начинает что-то шуршать (будто листик туда попал) и ещё 1 и А работают одинаково. Т.е. при холодном воздухе первый режим дует как А (сильно). Что это такое?..
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Parus писал(а):А у меня немного другая фича. Когда включаю тёплый воздух ? звук нормальный (тихий), а когда холодный ? начинает что-то шуршать (будто листик туда попал) и ещё 1 и А работают одинаково. Т.е. при холодном воздухе первый режим дует как А (сильно). Что это такое?..
При минусовой температуре режим А работает как 1автоматика для быстрого обогрева лобового стекла,после прогрева работает тихо ,поддерживая заданную температуру.При покупке авто книжечку дают руководство по эксплуотации ,почитай на ночь полезно.Она небольшая,на БМВ вон 450 страниц пока выучишь состаришся.
Parus
forester 55 писал(а):Parus писал(а):А у меня немного другая фича. Когда включаю тёплый воздух ? звук нормальный (тихий), а когда холодный ? начинает что-то шуршать (будто листик туда попал) и ещё 1 и А работают одинаково. Т.е. при холодном воздухе первый режим дует как А (сильно). Что это такое?..
Ох, умняк! Читай внимательней:
ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ ПРИ ХОЛОДНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ (но не минусовой) фигачет на 1 скорости как на АВТО! Вот в чём проблема.
