Что может щелкать в рулевом???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может щелкать в рулевом??? вывод темы на печать
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 18:04
Суть вопроса: при развороте, при перекладывании руля из крайнего положения в другое, слышен характерный глухой щелчок, достаточно громкий. что это может быть??? рейка??? или "чашка" передней стойки???
как можно продиагностировать последние???
Может кто сталкивался, буду признателен за совет
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bravomail
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 19:16
а может туда винтик или болтик завалился? и щелкает при поворотах?
http://bravomail.livejournal.com/
bravomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Motistuta
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2006 22:30
ИМХО С такоц проблемой лучше в хороший сервис податься, всётки с рулевым не надо ждать более явных проявлений неполадок.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Invisible-man
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 01:02
можно решить проблему отпустим или подтянув немного регулировочный болт(восьмигранник на 16 помоему)если долго уже такая проблема то покумай ремкомплект рейки или новую.
Invisible-man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Интересующийся
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 08:13
Ваз 21083i. У меня так же было после замены в сервисе трубки от главного тормозного цтлиндра на задние тормоза. Ее плохо подогнули и проложили криво в результате при повороте руля гофра рейки задевала за трубку и получался характерный челчок. Выправил трубку и всё пропало.
Чем богаче Ваши друзья тем дороже это Вам обходится!
Интересующийся сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 17:37
Сорри! чуть было пол машины не перебрал!
купил я ключик для регулировки рейки (аж целых 45 рубликоф стоит, был бы сварочный аппарат сам бы сделал Twisted Evil ), подтянул, не зря кстати, она "дышала" если за рулевые тяги пошевелить вверх/вниз, а щелкать все равно продолжает...
уж решил все менять по очереди пока не найду где ЩЕЛК прячется, а потом думаю дай-ка подрежу "подкрылок" пластиковый, давно я на него грешил, но не лез туда с ножиком тока потому что следов вроде никаких не было не на нем не на рулевой тяге...
и что же вы думаете, следы обнаружены были тока после удаления излишков пластика, и (о чудо!) теперь тишина... :cool:
Человеки кто знает как определить умершую опору поделитесь опытом, что-то мне подсказывает что в одной резину наружу выдавило.
И все таки на что их (опоры) менять стоит, сколько не перелапачивал форум только запутался окончательно Sad ???
саб99
Авто: 099карб.97г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 18:58
Кладёшь палец на шток АММО и качаешь машину, если стучит - менять опору 8-)
саб99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
