Автор |
Сообщение |
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Добавлено: 16 Марта 2006 22:23
жму педаль на холостых - все наман.
на 1 и 2-й скорости - наман.
на 3-й - если надавить чуть-чуть то все наман, НО если надавить чуть сильнее или до пола - динамика разгона сильно ухудшается (машино как будто упирается во что то)... приходится немного приотпускать педаль...
на 4-й так же как и на 3-й.
где копать? _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 16 Марта 2006 22:40
карб...
Dimon
Авто: ВАЗ-21074
Добавлено: 17 Марта 2006 00:18
Скорее всего что-то с подачей топлива-при большей нагруке его не хватает. только не понял-это происходит на бензине или на газу?
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 17 Марта 2006 02:01
если на газу, то я не советчк, если бенз то похоже на переобогащенную смесь. Машина как будто захлебывается или как это происходит?
lyl8000
Добавлено: 18 Марта 2006 17:51
на бензине езжу.
она не захлебывается, просто тяга заметно уменьшается при чуть более сильном нажатии на педаль газа.
чуть чуть приотпускаешь - находишь максимальную тягу.
получается что имеется максимум на графике... зависимости тяги от нажатия на педаль газа...
просто обычно чем сильнее жмешь - тем выше обороты/тяга, а тут получается нелинейная зависимоть...
бензин вроде жрет нормально... хз.. _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
-=RUS99=-
Добавлено: 19 Марта 2006 00:41
У меня примерно тоже самое,только бывает на всех передачах,педаль жмёш ,а она тупит,помогает заглушить машину и опять завести ,нормально работает,затем опять и уже обороты падают((((
Что это может быть????? _________________ 21053,130 тыков, БСЗ, Солекс,ксенон.(халявная)
Vital_2112
Добавлено: 19 Марта 2006 08:06
lyl8000 писал(а): | жму педаль на холостых - все наман.
где копать? |
Тимыч пральна сказал, это карб.
Перебирать! Продуть! Хорошо посмотреть мембрану ускорительного насоса. Проверить уровень бенза в поплавковой камере.
Ещё может быть насос, но это уже смотреть после карба.
Уваз товарисчи однозначно бенза не хватает на определённых оборотах (3000-3500) с большой нагрузкой. Когда я с жиклёрами игрался, поставил какии-то с маленькай дырачкай, былы такая-же петрушка. _________________ 2106>2112>ford focus
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Добавлено: 19 Марта 2006 16:43
Вторая камера не открывается! _________________ Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
-=RUS99=-
Добавлено: 19 Марта 2006 17:39
Забыл сказать у меня стоит ДААЗ 21053,ставил перед новым годом,бензонасос стоит пекар....
На старом карбе такого не было,ведь на даазе там вторая камера другая какаета???? _________________ 21053,130 тыков, БСЗ, Солекс,ксенон.(халявная)
lyl8000
Vovochka
Добавлено: 06 Апреля 2006 23:11
lyl8000, почитай все-таки мурзилку по карбу - его на пальцах не объяснишь. Вторая камера должна открываться на высоких оборотах под действием вакуума, через резиновую диафрагму и тяги-рычаги-пружинки.
Да, еще может не поступать бензин во вторую камеру. _________________ Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
ostapbender
Авто: Шнивка
Добавлено: 07 Апреля 2006 09:06
где копать? |
Бедная смесь.
Скорее всего смесь обедняется при открытии второй камеры карюратора. Соответственно резко падает крутящий момент двигателя. На 1-й и 2-й передачах это мало заметно, так как двигатель слабо нагружен по моменту, а на более высоких машина начинает заметно тупить. Отпускаешь немного газ, воздушные заслонки прикрываются, смесь обогощается бензином и тяга увеличивается.
Тут либо карбюратор требует настройки или (и) бензонасос не успевает подавать в карбюратор бензин в нужном количестве.
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Добавлено: 07 Апреля 2006 09:57
попробуй посмотри шток на бензонасосе может стёрся
lyl8000
Добавлено: 08 Апреля 2006 12:57
эта.. тут оказия получилась... :)
вопщем как было - газ чуть нажимаешь - прет нормально,
ещё сильнее нажимаешь - динамика ухудшается..
вчера в сердцах вдавил тапку в пол (до этого никогда так не делал)
и она.. поперла :)
странно всё это  _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
lyl8000
Добавлено: 14 Апреля 2006 08:40
но при вдавливании в пол двигатель очень очень странно работает. глухой звук какой то появляется....
Может это УОЗ??? _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
dotRu
Авто: ВАЗ 21043
Добавлено: 14 Апреля 2006 09:03
Жиклеры прочистить (сжатым воздухом), на заглушеной когда газом клацаешь, ускорительный насос брызгает? (сними воздухан и посмотри в камеры карба)
lyl8000
Добавлено: 14 Апреля 2006 18:42
пасиб _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012
Добавлено: 14 Апреля 2006 19:40
Давайте подытожим
При сильном вжатии тапки в пол появилась тяга- открылась вторая камера.. Она открывается ТОЛЬКО если газ в пол, то есть на максимальноим открытии первой камеры, там стоит механический зубик, который без тапки в пол не даст открыть вторую камеру... Просто у тебя это происходит при тапке ну уж очень в пол, надо отрегулировать привод заслонок, чтобы заслонка первой камеры открывалась полностью при максимальном нажатии на газ..
Двигатель зазвучал странно- ну так и верно, он задышал полной грудью, любой из нас знает, что такое придавить тапку до пола на скорости 110 км/ч-как будто под капотом завели истребитель :-D
а если он раньше так не звучал- то значит и не дышал то есть вторая камера не открывалась
по поводу пропадания тяги- вообще-то некий провал тяги перед открытием второй камеры существует, все таки увеличивается диаметр и скорость воздуха резко падает.. но потом включается переходная система, и вторая камера подключается к работе. Если ты ездил всегда на грани открытия второй камеры, то сбавление газа практически всегда ведет к прибавлению тяги-убавление диаметра, возрастание скорости воздуха- высасывание больше бензина...
по сути все проблемы - в карбюраторе!
lyl8000
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Добавлено: 17 Апреля 2006 10:45
Это вода в баке. Карб 21053 - ЭТО СОЛЕКС. Карб продуть тупо, а в бак присадку от воды. _________________ Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
