Проблема со сцеплением а/м ВАЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема со сцеплением а/м ВАЗ вывод темы на печать
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 00:29
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88467
поучаствуйте в обсуждении проблемы, она коснется вас при покупке нового автомобиля
http://ivan8188.narod.ru/
ivan8188 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 10:39
Ау, тук-тук, тут разговор по Матрехам!!!
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Авто: VW Jetta 1,9 TDI DSG, 2008
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 13:36
У меня матреха и тоже проблемы со сцеплением. Пробег 6 тык, первую через раз приходиться чуть ли не силой вбивать, тоже самое происходит и с задней.
Vetal31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
balkos
Авто: Nissan Almera Classic
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 13:43
Силой не надо - убъёте синхронизатор.
NAC PE+ TAU-B
balkos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vetal31
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 13:50
Да пытаюсь действовать с ней лаской, но иногда просто нервы не выдерживают.
balkos
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2006 15:25
была такая же беда. машина тоже новая (9102 км с утра было). тоже на холодную периодически не включалась первая. Началось так, что сперва в движении, а после морозов пару раз даже стоя на месте не мог включить первую передачу. При этом, на хорошо прогретом двигателе и самом сцеплении, задняя включалась с хрустом. После того как не смог стоя на месте включить первую терпение моё лопнуло, я поехал на сервис и заменил сцепление. Проблема изчезла. Сцепление ВАЗовское. Должен сказать, что новое сцепление отличается от того что было как небо и земля. Включается плавно, легко, в самом начале хода педали. Педаль низкая. Раньше педаль стояла выше тормоза, хватало в самом конце хода педали и как-то резко, плавно тронуться была большая проблема. При чем старое сцепление так себя вело с момента покупки машины.
NAC PE+ TAU-B
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 16:05
Други! Лейте в тему по ссылке, тута все мысли и стонания пропадут. Все вопли на ветке постараемся положить на стол руководства ВАЗа, а это есьм хорошо.
ivan8188
Авто: ноги - 2 шт
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 17:19
Педаль сцепления, при правильной регулировке, должна быть на уровне с педалью тормоза.
Dudins
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 08:38
Не вровень, а ее ход должен быть 125+-5 мм. Меряется очень легко линейкой и забывается проблемма на всегда. И похрен при этом как стоит педаль тормоза. Вы еще к рулевому валу привязку сделайте. (Удобнее так, он выше-иже регулируется. Точность будет охренеть.)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
