Подскакивают обороты при нажатии на сигнал
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подскакивают обороты при нажатии на сигнал вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2006 19:18
Пропал сигнал: звука нет, только релушка шёлкает и обороты на тахометре подскакивают при каждом нажатии на 500 об/мин. На работе двигателя это не отражается. Если часто нажимать, то с XX можно до 4000 и более "раскрутить" двигло. :cool:
Заехал на диагностику: при лёгком постукивании по самому сигналу он гудел.
Заменил сигнал, поставил, как и был, заводской). Теперь гудит нормально, но стрелка тахометра так же подскакивает и при выключенном и включённом двигле разные тональности.
Как с этим бороться?
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
