Зарядка на ХХ при всех вкл потребителях 12.4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Зарядка на ХХ при всех вкл потребителях 12.4 вывод темы на печать
lesha35
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 00:14
Вопрос такой без потребителей на холостых зарядка 13.5-13.7 при включенных: ближний свет печка музыка обогрев заднего стекла 12.4 Насколько это далеко от идеала и как машинке можно помочь.Спасибо
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 00:33
в принципе маловато! посмотри регулятор напряжения, выпрямительный блок генератора, натяжение ремня генер в первую очередь!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 20:20
при включенных напруга мериется при 2500 об/мин, на максимальной мощности генератора. без нагрузки на ХХ. так что если при 2500 напруга выше 13,2 то все ОК.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 22:59
Проверь натяжку ремня,замени щетки генератора,ну а потом дальше смотри.Если не поможет,то надо чинить генератор.Может диодный мост накрылся!!
Arxivator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tyvaly
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 23:57
У меня при всех потребителях 11,8 и ничё все Ок езжу уже год, аккумулятор родной ниразу не заряжал.
21104 капри 2005 год.
Tyvaly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 07:17
где и чем мерил? если по маршрутнику, то он на 1 вольт врет легко.
Fox103
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 09:08
У меня разница при измерении на клеммах ак-ра и по маршрутнику 0,1...0,3 В в зависимости от включения мощных потребителей. Видимо есть падение напряжения на проводах. Причем после нагрева падает до 13,3В (свет, печка, попогрейки). При 12,4В зарядка точно отсутствует.
Кстати, счас на новые ВАЗы (Калины) ставят генераторы 90А без дополнительных диодов с регулятором ф."Моторола" с термокомпенсацией напряжения зарядки от 14,7 вплоть до 16в при большом минусе.
При езде с ЭУРОМ весьма актуально.
