M4
Авто: 21124 1.6 16V
... короткоходовая кулиса снимает проблему резонансного дребезга в районе рукоятки переключения?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Имхо нет. Резонанс нужно искать в другом месте. В моем случае это была пластинка ограничителя включения задней передачи(или как ее там...)
Alyssandro
Авто: 21104 1,6-16 7.9.7
А в моем случае помогло. Вибрация появлялась на 2,5-3 тыс при торможении двигателем. После замены -- все пучком. Но мне кажется, дело не в размере кулисы. Просто заменили все, что болталось как г...но в проруби.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
блин ... у меня уже дребезжит вообще постоянно ... ужос
Gorin2112
Авто: 21120
пластырь медмцинский вроде нада на втулочку намотать и дребезг уходит
Кто то писал про это, и сказал что офигенно стало :cool:
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Может помочь смена кардана, на более жесткий, а не как не кулисы.
M.F.
Авто: 21103
M4 писал(а):... короткоходовая кулиса снимает проблему резонансного дребезга в районе рукоятки переключения?
нет
SeregaM
Долго бился над этой проблемой, и доп. опору от 8-кл. движка ставил, и пружинки по-всякому лепил, и короткоходную кулису с жесткм (Калиновсикм) карданчиком поставил - все не то, один хрен дребезг опять появился, И вот на прошлой неделе заменил эту металлическую втулку на стеклотекстолитовую (токарь сделал) причем на болт она садится с легким натягом. Наматать на болт суровую нитку как писали в одной из тем или пластырь не получилось - зазор между втулкой и болтом слишком мал. А с новой втулкой дребезг пропал - посмотрим надолго или нет
M.F.
Авто: 21103
SeregaM писал(а):... эту металлическую втулку на стеклотекстолитовую ...
Можно поподробней что за втулку?
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
M.F. писал(а):SeregaM писал(а):... эту металлическую втулку на стеклотекстолитовую ...
Во, во. И мне тоже интересно.
