Приветствую уважаемую аудиторию новой для меня конференции.
ВАЗ 21093i 2002 г.в.(двиг.2111 8-кл.). Вот и приходит время, когда надежно бегавшая до того машина (45 тыс.) заставляет искать информацию по обслуживанию.
Создам тему по причине возобновления симптомов недавно самоустранившейся неисправности
Поиском на сайте находил много чего, много почитал, но ответа на свой вопрос не нашел.
Итак, опишу поточнее.
Подергивание машины при движении или кратковременное падение оборотов двигателя практически до нуля происходит при переходных условиях (при открывании дроссельной заслонки).
Данный эффект НЕ появляется при отключении датчика положения дроссельной заслонки.
Значит ли это на 100 % о неисправности датчика?
Возможно, нужно чистить регулятор холостого хода (подсказано знакомым). Верная мысль аль нет?
Как проверить ДПДЗ? Компьютера нет.
PS. Высоковольтные провода заменил, свечи заменил (старые БОШ отбегали 35 тыс.).
Дополнение.
А еще пару раз было, что холостые прыгали с нормальных до почти нуля и потом обратно. И так раз в 2 сек.
