Про ЭБУ!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про ЭБУ! вывод темы на печать
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 03:08
Собственно такой вопрос:
Какой лучше ЭБУ покупать с новой машиной?
Чтобы не глючил, держал обороты и т.д.
21099i
Drakstar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 03:20
Я7.2 (81, 82) :cool:
вопросы = icq 7275779
RusCo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:03
А есть есче с флэш памятью. КАк рни себя ведут? Стоит ли их покупать?
21099i
RusCo
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:12
Drakstar, если зубилка новая (нулевая) то там стоит однозначно Я7.2. Аппарат сам по себе оч. устойчивый, в CE сам не прыгает и AcuReset не вываливается как тот-же БОШ7.0 и 7.9.7. Шьется без проблем, проги халявные уже имеются, но конечно меньше чем для Я5.х но все-же. Иммобилайзер с Я7.2 работает отлично и!!! При сбоях Иммобилизера, если была настроена фича альтернативного запуска, позволяет запустить один раз при помощи альтернативного запуска, а потом уходит в даун с ошибкой обрыва связи. Т.е. постоянно дает запустить двигло. ИТОГ - программируй альтернативку и НИКОГДА не встрянешь. Специально "шумел" ему при программировании - или работает, или уходит в ДАУН. Вообщем оч. стабильный аппарат. Ничего с ним делать не нужно. При покупке обрати внимание на шильдик и вперед. Данные по шильдику на http://chiptuner.ru/ecu_dd.php
PS. Самое главное... будут отговаривать и говорить, что надо брать БОШ... не верь. Бери Я7.2 даже с говнопрошивкой - меняется (прошивается) по гарантии. Скорее всего будет стоять версия 34 или 35 - обязаны перешить на 36. Хотя, там самому все легко, если паяльник умеешь держать и понимаешь, что такое КОМ-порт:)
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:48
Bosh M7.9.7 экспортная тачка...Я7.2 в отс*се.
30 тыков. Двигатель у меня работает - как часы наручные Wink еле слышно. Динамика бешенная. Ни провалов, ни троений, ни дизеления. Проблем не было с машиной, вообще. Только техобслуживание и все.
У батьки Я7.2 уже чем тока не шили - трактор!..нафиг.
Если хочется поразмахивать напильником милости просим Я7.2
А немцы г@$но делать не будут.
p.s. Говорю не по наслышке, а по наблюдениям реального использования мафынок с 2-мя этими ЭБУ
FoundData4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
RusCo
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 21:54
Morph_2114, у меня совершенно наоборот с 2-мя машинками с Бош7.9.7! Да и еще - от ЭБУ зависит 20% работы двигла, остальные 80% - он сам:)
А вот если поменять Ваш на батькин, то возможно и батькин ня 7.9.7 и Ваш на Я7.2 будут работать так-же. Бош7.9.7 и Я7.2 совершенно идентичные аппараты. Единственное - у Бош7.9.7 чуть меньшее время внутреннего цикла, из-за чего его и не любят, вообщем нельзя движок разгонять выше 5900. А по поводу програм, у Я7.2 авторы учли все недостатки с ДД и ДМРВ и поправили. Так что. если у Вас при 30.000 км пробега все работает замечательно и нет притензий на ДД или ДМРВ. Так Вам просто повезло, точнее говорить, что так и должно быть. Но. как ни прискорбно, чаще - иначе.
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 22:02
просто моя машинка экспортная. Smile С самого первого дня только радовала. И сейчас претензий нет ни к чему. Недавное заменил маслосвечиТФВФремень ГРМ, отрегулировал клапана и как в первый день! А уже 2 года прошло Wink Ну а 5900 об. мне точно не надо...редко до 4500 кручу максимум. Не люблю машинку насиловать.
RusCo
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2006 22:07
Morph_2114, так вот и я про что - кому что. ПОВЕЗЛО, завидую белой завистью. Буквально три дня назад пришлось сменить тот-же 7.9.7 на Я7.2 из-за постоянного сбоя по ошибке ДД и ДМРВ. Просто в тупую не едет и все. Сколько датчиков ДД было поменято - ужас. И поднимали уровень резистором и коньяком ХЕНЕСИ поливали - нихрена.
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 23:18
мдя...лотерея
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:59
А как GM? Лучше/хуже Боша или Января?
По ВАшей полемике я так и не понял, что лучше: Бошь или Январь?
А, вообще, Morph_2114, правильно написал "мдя...лотерея", но всеже!?
21099i
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 20:23
GM дорого при ремонте обходится. Датчики очень дорогие.
Drakstar
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:25
Что, больше других ЭБУ не бывает?
Здесь рассмотрено только 3 варианта.
Давайте пишите сравнения этих 3 ЭБУ с вашими, да и про остальные не забывайте.!!!
Какие глюки, недоработки и т.д.!?
Просто очень надо выбрать нормальные мозги, т.к. чтобы всю жизнь с авто не мучатся. Very Happy
Может эта тема кому-нибудь в дальнейшим понадобится! :cool: Помните это! 8)
21099i
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:02
Wink контроллер не при делах. тебе просто повезло, на конвеере двиг нормально собрали Wink
ps. У самого все ок. раньше, при малом пробеге были подтраивания на низких оборотах. но все прошло...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
brul
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 02:44
Кто знает? что за ошибка 1602 Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ.
И как это лечить
Стоит походу бош.
brul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mark3100
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:09
brul
Сбрасывал клемму с аккумулятора? Вот эта ошибка и есть, просто сбрось ее и забудь.
mark3100 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
brul
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:24
mark3100 писал(а):
brul
Я сначала тоже подумал что это из-за аккумулятора А она все равно выскакивает.
mark3100
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:07
brul
Может аккумулятор разряжен? Пошевели все разъемы - на аккуме, на ЭБУ. Клеммы у аккума не окислены? Почисти, можно смазать, по-моему, графитовой смазкой. Согласно ошибке где-то плохой контакт.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:41
При включении стартера может сильно просаживать напряжение, если аккум уже не молодой.
А вообще - электроника наука о контактах
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yurka
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:01
главное клему не дрожащей рукой подсоединять ! если резко снимать и одевать ,то ошибка не возникает .
2114
yurka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
FoundData4
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 21:58
а еще сигнализаторщики могут напортачить.
