машин встал :(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> машин встал :((( вывод темы на печать
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 12:39
еду сегодня, еду и тут начинается колбаса - движок троит, на холостом глохнет, ну кое как дополз до кармана, поставил. БК сначала ничего не показывал, потом нарисовал низкий уровень сигнала ДК, но что-то мне подсказывает, что ДК тут ни при чем. сначала грешил на МЗ, но если я правльно понимаю, их глючит от перегрева, а я стоял минут 15-20 с открытым капотом и ему не полегчало. летом была такая фигня, электрики сказали, что это плохой контакт на мозгах, че-то там замотали изолентой, и с тех пор проблем не было. Как думаете, что это? может все-таки мз?
ps попал в метро. занимательно Smile
egoist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:27
Много чего может быть.
У меня (точнее, у жены, она в тот момент за рулём была) было один в один от умирающего БН. Только кроме низкого уровня сигнала с ДК, вылезал ещё обрыв цепи ДД (что совершенно непонятно). Причём СЕ загорелась сразу же, как только двиг заколбасило.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egoist
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:21
я вот только понять не могу, как от глючащего БН может троить двигло.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 17:40
Интересно что можно мотать изолентой на мозгах? Ну если говорили что контакт плохой, то стоит проверить может снова размоталось?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
egoist
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 19:07
контакт в проводке к мозгам. я посмотрел подергал насколько рук хватило - ничего. а вот теперь продолжение истории. вечером я приехал к своему тазику, сел, завел и поехал. по дороге пару раз он троил секунд 15, потом нормально. пока думаю и езжу пешком. что это, хрен знает.
HarDik
Авто: 2002г ВАЗ 112 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 19:19
Было у меня похожее..... НИжнкий уровень сигнала от ДК... или бедная смесь Smile
Короче дело в ДМРВ.... Он начинает беднить, мало показывать воздуха, а дк начинает ругатся..... Вот и все...
Надо выдернуть ДМРВ, доехать и поменять.....
HarDik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Дюжина
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:21
Да лёхко. Пропуски воспламенения из-за переобеднённой смеси. А смесь бедная потому, что насос не выдавал нужного давления.
ДМРВ так вдруг не умирают, а если умерли, не воскресают. БН тоже не воскресают.
Похоже, дело у тебя действительно в контакте. Вот только в каком? Вопрос.
Анатолий
