ДМРВ гад или ХЗ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ДМРВ гад или ХЗ? вывод темы на печать
BBKing
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 17:01
Вот и попал я с ошибкой 102 - низкий уровень сигнала ДМРВ.
Ошибка вылезла только сейчас, до этого комп ругался на датчик фаз.
Предшествовали этой радости неустойчивые холостые при прогреве, троение, тупость при разгоне, етц. Замена свечей ни к чему не привела, ессно.
Факт ли, что умер ДМРВ, или возможно где-то еще копать? ДМРВ БОШ стоит 375 грн (примерно 75$) и возможность проверить он ли это или нет отсутствует.
Короче, я в печали...
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MichaelM
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 17:13
Судя по году машины, то вполне может и сдохнуть, только вот чаще сдыхают они не так, а наоборот завышают показания, и ошибка при этом будет другой - ДПКВ
В Москве в магазинах BOSH 37ДМРВ около $55
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2006 22:10
Проверяйте проводку. На ДМРВ исчезает +12. ДФ тоже питается от +12.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BBKing
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 11:19
Спасибо!
Отвез на сервис - дал команду копать, что с машиной.
На всякий случай спрашиваю, чтобы лапши не навешали.
