Не срабатывает вентилятор охлаждения(2108i),как быть?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не срабатывает вентилятор охлаждения(2108i),как быть? вывод темы на печать
babay
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:40
предохранитель целый,термостат работает,а что может быть еще не знаю,подскажите пожалуйста!А как можно проверить датчик на термостате,и сам вентилятор?
babay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uznik
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 07:10
Для начала отключи комп от датчика температуры ОЖ. Разъем находиться в районе ДМРВ. Вентилятор должен сам заработать. Если заработал, то меняй датчик температуры. У меня такая кака была. Иногда загорался CE. Поменял датчик, поставил БК. Проблема пропала.
uznik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sxc
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 08:26
90 процентов случаев - отказ датчика температуры. цена вопроса - 80 рублей и 5 минут работы.
sxc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 09:37
Да, правильно uznik сказал, попробуй для начала так.
stager04
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 11:53
Негерметичность расширительного бачка
stager04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 12:03
Smile :cool:
И картошка в выхлопной.
БоянБояныч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Balu
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 12:06
Нужно посмотреть еще к прочему все падтрубки на наличие подтеканий. У меня вылечилось заменой подводящего патрубка и установкой новой крышки расширительного бачка
Balu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
valdemar_3000
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 12:57
А я купил комп, выставил температуру вкл. вентилятора 97 гад. и не парюсь. Very Happy Smile
valdemar_3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stager04
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 13:48
Smile :cool:
Если Вы не разбираетесь в физическом процессе "закипании " жидкости при атмосферном давлении и при повышенном. то не выставляйте свою глупость на показ, а лучше спросите почему ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:31
Неплохо бы МК подключить (можно одолжить у кого-нибудь если денег нема) и глянуть, что думают мозги по поводу температуры.
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
БоянБояныч
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 14:36
Smile :cool:
Где в сабже сказано про кипение?
У человека проблема с включением вентилятора, а не с выкипанием тосола.
sxc
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 20:30
народ да вы это.. вы тут предложите полностью заменить систему охлаждения.. стопудово проблема в датчике и нечего голову ломать.
*Kostik*
Авто: Киа Рио 2010 comfort MT + Киа Спортаж Prestige 2012
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 20:37
у меня была ситуация следующая.Дачик заменил,а все равно не работал.Могут быть провода не впорядке.в 1м случае была проблема с проводом который подходит к самому вентилятору,там от старости отварилось чтото пришлось паять на сервисе,пропалили с помощью ноутбука.А во втором случае сам провод который к дачику подходит и втыкается в него..его я смог сам поменять.
*Kostik* сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
babay
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:40
ДМРВ-переведите, а то чето не понял,это где?
babay
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:42
Это где?
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 21:44
дачик массового расхода воздуха.Между фильтром воздушним и резиновой трубой находится.
babay
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 22:02
у меня компа нет,хочу купить,но не знаю смогу ли я его сам поставить,установка это вообще нудное ли занятие? Sad
babay
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 22:05
спасибо,завтра посмотрю. Surprised
babay
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 22:10
т.е отсоединить разьем от датчика температуры(штоль)?
sxc
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 09:17
если высокая панель, то может быть геморой с установкой, хотя если с электрикой дружишь, то может и сам установишь. я неделю назад устанавливал, так мне его 5 часов делали и потом я еще раз приезжал потому что скорость не показывал (два проводка забыли подключить).
babay
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2006 23:26
Неужто на 2108i,высокая торпеда,долго БК устанавливать?И вообще он там нужен?
*Kostik*
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 00:18
что ты паришься с этим БК.Там 3 причины.Если это как ты говоришь не предохранитель и не термостат,то проверь провода(руками),там где дачик разъем посмотри и провода.
Шурик 21083i
Авто: ФФ2 2.0 91050км->ФМ4 2.0 Hatchbac 168000км
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 22:51
Стою в пробке. Слышу сигнал С БК НАВИГАТОР: Внимание Температура двигателя 118 градусов-перегрев-немедленно остановитесь :ooo: . Остановился открыл капот-ничего нигде не капает, не течёт. Не включился вентилятор. Есть различия в этих датчиках температуры? У меня вентилятор включался при Т=105 градусам...
Шурик 21083i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 09:01
Может реле которое в том блоке, что в ногах у пассажира приказало долго жить?
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2006 10:06
На карбе: Не срабатывал регулярно вентилятор. Пару раз чуть не закипел.
Вылечилось заменой ЧЯ.
Попутно заработали нормально дворники и поворотники...
А до этого пошурудишь проводку под рулем - все работает. потом заново...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
