Лампочка заряда аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампочка заряда аккумулятора вывод темы на печать
laser
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 00:57
Симптомы:
1. При включенном зажигании и невключенном двигателе лампочка зарядки аккумулятора не горит.
2. После пуска двигателя загорается и горит тусклым светом (при этом яркость не изменяется в зависимости от оборотов).
3.Аккумулятор не разряжается.
Что делал: 1. Поменял реле регулятор.
2. Поменял реле зарядки.
3. Поменял генератор.
4. Проверил (визуально) видимую часть проводки в районах соединения с вышеуказанными замененнми деталями - вроде все окей.
Вопрос:
Как сделать так чтобы лампочка зарядки горела так как положено?
laser сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shish
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 01:18
А если подумать Mad и не плодить темы почем зря? Лампочка подсветки в приборке не горит http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=88919 , лампа АКБ не горит, ну же, ты думай и мысль тебя найдет Very Happy
Shish сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
laser
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 11:09
Shish писал(а):
А если подумать и не плодить темы почем зря?
Темы разные.
Дело в том, что с лампочкой АКБ проблема давным давно была (с тех пор как я после покупки своей первой машины вставил эту лампочку в соответствующее место ибо ее там вообще не было, как оказалось).
А подсветка приборов пропала месяц назад, а до этого была.
Shish
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2006 11:51
laser
Аааа. ну тады вольтметр в руки и смотреть что за напряжение на лампочку приходит. Может масса в комбинации шалит.
Промерь точку на выходе реле, а еще лампочку туда подключить, если там горит нормально - то проблема "по пути" от реле до комбинации. тогда легче новый провод проложить, а старый отключить
