lemon
Авто: ==>>
Господа! Разрулите пожалуйста ну или опытом поделитесь...
Ситуация следующая: хочу диски R14 причём назад хочу резину 195шириной, вперёд 185. Ну спереди вроде всё нормально, а вот сзади говорят не полезет в арку и будет об локеры тереть, есть правда резина 195/45, но стоит она бешенных бабок! Так вот полезет или нет может можно НЕМНОГО приподнять корму??? Вариант второй взять R13 назад 195, вперёд 185. это правда мне не очень нравится, потому как у меня есть 2 балона R14 хорошей резины...
Вариант 3 взять R14 и вбабахать на все 185/60. И ещё хочу купить диски с выносом и в магазинах мне никак не объяснят вынос это когда зрительно кажется что колесо выступает немного или когда оно на самом деле из под крыла выдаётся??? А можно вообще сделать чтобы колёса выдавались из под крыла немного и как сообразить так чтобы на кочке крылья не погнуть???
Вообщем изложил проблему как мог. Если доходчиво кто объяснит буду благодарен, сам я пока нихрена не пойму )))
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Цитата:хочу диски R14 причём назад хочу резину 195шириной, вперёд 185
смысл?
у тебя что 5 литровый мотор который резину жжёт?
ты 185 резину импортную с трудом стандартным двигом прокрутишь.
потом 195 на 14 радиусе, тебе будет сложно найти нужную размерность
сдавь либо 195/50 15 везде либо 185/60 14
Цитата: ещё хочу купить диски с выносом и в магазинах мне никак не объяснят вынос это когда зрительно кажется что колесо выступает немного или когда оно на самом деле из под крыла выдаётся??? А можно вообще сделать чтобы колёса выдавались из под крыла немного и как сообразить так чтобы на кочке крылья не погнуть???
вынос это расстояние от центра диска до плоскости крепления диска к ступице
у классики вылет должен быть 29-30
соотв если покупаешь зубильный диск с вылетом 35-40 то тебе нужно поставить проставки иначе у тебя сузится колея, что не есть гуд
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
BG скажи, есть преимущество перед выносом? Как лучше сделать оставить колеса без выноса? с небольшим выносом? или с большим выносом? Авто- 21053, R13 (стандарт).
lemon
Авто: ==>>
BG Так это что же вылет идёт вовнутрь машины а не наружу??? Я считал всегда что на дисках с вылетом колея больше становится. Да, и от какого центра диска считать дщо плоскости крепления, у него их можно несколько найти или от того который самый "центральный"? :)
З.Ы. а двигатель у меня ещё покруче 5-ти литрого будет )))))
BG
Knauf1986
что значит преимущества выноса?
вынос это парамерт диска, как и ширна и радиус
и вынос диска должен соотв выносу на который расчитан авто.
если ты поставишь диски с выносом меньше 29 то они будут торчать у тебя (типа ак турецкие арбузы у них нулевой или отрицательный вынос) - быстро убьются подшипники ступиц и придётся ставить проставки под пружины чтобы колёса не чиркали
если поставишь вынос больше 30 то у тебя уменьшится колея что не есть хорошо и опятьще колёса будут цеплять, но больший вынос можно исправить проставками ступиц
тебе нужны диски с выносом 29 - 30 ну например ПРОМА ДТМ 15-го радиуса имеет нужный тебе вынос
у колёс ЗЕПП есть 14 и 15 колёса с классическим выносом
если вынос будет 35 - 40 то тогда придётся купить проставки и длинные болты (или шпильки)
диски с меньшим вылетом лучше не покупать
BG
lemon писал(а):BG Так это что же вылет идёт вовнутрь машины а не наружу??? Я считал всегда что на дисках с вылетом колея больше становится. Да, и от какого центра диска считать дщо плоскости крепления, у него их можно несколько найти или от того который самый "центральный"?
если вылет 0 или отрицательный то диски торчат наружу - пример таких дисков турецкие арбузы которые стоят на хач-мобилях
что значит диски с вылетом??
у всех дисков есть вылет, вылет это параметр диска
вот тебе картинка
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
lemon писал(а):Господа! Разрулите пожалуйста ну или опытом поделитесь...
Лемон, если деньги есть, на лето ставь 185/60/R14 и диски с вылетом ET35..25 (это допустимый, 29-ых не найдешь). Другой вынос не бери, или задевать будет или управляемость паршивая. Из минусов - запсака на место не встает R14.
Нет денег - бери стандартные 175/70/R13 диски с ET29 вылетом.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
BG писал(а):lemon писал(а):BG Так это что же вылет идёт вовнутрь машины а не наружу??? Я считал всегда что на дисках с вылетом колея больше становится. Да, и от какого центра диска считать дщо плоскости крепления, у него их можно несколько найти или от того который самый "центральный"?
вот тебе картинка
Почему сразу "хач-мобилях"? Я тоже хочу взять диски КиК Аркада с вылетом
0 !!! Что я теперь хачик на хач-мобиле? :-D
У меня к тебе вопрос: они (диски эти) в арку заднюю влезут?
BG
Цитата:Лемон, если деньги есть, на лето ставь 185/60/R14 и диски с вылетом ET35..25
если есть деньги то лучше 15-шки взять 195/50, они есть с вылетом 30
Цитата:Почему сразу "хач-мобилях"? Я тоже хочу взять диски КиК Аркада с вылетом 0 !!! Что я теперь хачик на хач-мобиле?
потомучто в основном хачи и ставят такие диски.
уже везде писали что это бессмысленно
влезут но чиркать будут.
поэтому тебе придётся приподнимать машину
Kirgudu
Журавлев Д.В. писал(а):
Почему сразу "хач-мобилях"? Я тоже хочу взять диски КиК Аркада с вылетом 0 !!! Что я теперь хачик на хач-мобиле? :-D
Убийца. Сказано же, для классики 29-ый (+-5? если нет вариантов) вылет или около того.
Нулевой ставь, ставь... Если даже и влезут, то управляемость будет отвратная, замучаешься рулем крутить. Подшипники себе передние угрохаешь и всю рулевую трапецию, т.к. на возросшие нагрузки она не рассчитана.
Kirgudu
Лучше уж сразу, от катка болванки. Фефект такой-же.
BG
Kirgudu
15-е диски совершенно нормально ведут себя.
это оптимальный вариант для классики
Kirgudu
BG писал(а):Kirgudu
Дядько, поверь, оптимальный 13-ый вариант для России, а не для Москвы.
Ничего общего с дорогами Москвы нет. По Волгограду катался такой товарисч, потом на повороте видел его с оторваной шаровой.
Вот уже в москве 3 месяца и даже близко не видел таких дорог как в провинции.
Лично я, даже 14" ставить не хочу, луче отложу эти 300...600$ на новую машину, которая уж точно класикой не будет.
BG
Цитата:Дядько, поверь, оптимальный 13-ый вариант для России
не соглашусь для росии 14-й радиус будет лучшим выбором + хорошая крепкая резина
Kirgudu
BG писал(а):Цитата:Дядько, поверь, оптимальный 13-ый вариант для России
А вот и не угадал. В среднем колесо процентов на 10..20 дороже, диски гораздо дороже. У нас народ ездиет еще на 01-ых дисках, так шта. Плюс найти в провинции нормальные 14-ые диски - беда. Финансы поют романсы.
BG
Kirgudu
ну я имел ввиду если деньги позволяют:-)
lemon
Авто: ==>>
Kirgudu писал(а):Лемон, если деньги есть, на лето ставь 185/60/R14 и диски с вылетом ET35..25 (это допустимый, 29-ых не найдешь). Другой вынос не бери, или задевать будет или управляемость паршивая. Из минусов - запсака на место не встает R14.
А как этот вылет определить?? На диске должна быть маркировка? какая, где? или может померить как чтобы наверняка, тогда как мерить? Завтра поеду сотреть, чтобы знать что да как...
BG
lemon
пишут всегда его
ET29
ET35
и так далее
autoladaru
У меня стоят 18560р14
Диски с вылетом 35, ничего не задевает.
Ощущения стало пожестче, но после 12-ки не привыкать
Как сказал один человечик "70% красоты машины в ее колесах"
Одсюда - на 14 дисках машина приобретает более привлекательный вид! Но в данном девайсе есть свои плюсы и минусы!
Плюсы в 14 колесах - улучшается управляемость, уменьшается тормозной путь.
Минусы - ухудшается динамика разгона, немношко тяжелее крутить рулевое колесо.
Все ето по сухой дороге!!
На мокрой дороге 14 на класике ведут себя хуже чем 13!!!
А с вылетом сильно баловаться не рекомендую, с изменением вылета возрастает нагрузка на передние подшипники и как следствие готовтесь менять указаный агрегет частенько!!!
КАЖДОМУ СВОЕ!!!!
lemon
Авто: ==>>
BG писал(а):если ты поставишь диски с выносом меньше 29 то они будут торчать у тебя (типа ак турецкие арбузы у них нулевой или отрицательный вынос) - быстро убьются подшипники ступиц и придётся ставить проставки под пружины чтобы колёса не чиркали
Оббегал все места, диски рассматривал чуть ли не с увеличилкой, вынос 25-30 не нашёл вообще, 35-42 выбор большой, и есть ещё с выносом 18 наши российские и турецкие. Сильно критично будет поставить такие колёса?? 18 против 25 ?? Дороги у нас ужасные, думаю к лету чуть лучше станут...
З.Ы. а с нулевым выносом вообще не встречал, есть с отрицательным на -4, но они уж больно круты!!! ))
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
lemon писал(а):BG писал(а):если ты поставишь диски с выносом меньше 29 то они будут торчать у тебя (типа ак турецкие арбузы у них нулевой или отрицательный вынос) - быстро убьются подшипники ступиц и придётся ставить проставки под пружины чтобы колёса не чиркали
Привет!
Я взял диски с вылетом 14 (ET14) на 2107. Что могу сказать?
Руль тяжелее НЕ стал, внешний вид однозначно лучше (колеса стоят вровень с арками), плавность хода улучшилась.
Чуток трут подкрылки передние колеса в крайних положениях руля.
НО! Я СОЗНАТЕЛЬНО взял диски с таким вылетом, так что готов мириться с такими мелочами.
Kirgudu
Молодэц. Получился почти арамобиль. Привет подшипникам в ступицах.
А пробовал по грязи ездить? Ну попробуй.
Машина будет покрыта толстым толстым слоем не шоколада.
А пробовал по грязи ездить? Ну попробуй. Машина будет покрыта толстым толстым слоем не шоколада.
БРАВИССИМО
!!! Я плакал!!!
