Про диски, резину... вообщем готовимся к лету
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Про диски, резину... вообщем готовимся к лету вывод темы на печать
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 00:01
Господа! Разрулите пожалуйста ну или опытом поделитесь...
Ситуация следующая: хочу диски R14 причём назад хочу резину 195шириной, вперёд 185. Ну спереди вроде всё нормально, а вот сзади говорят не полезет в арку и будет об локеры тереть, есть правда резина 195/45, но стоит она бешенных бабок! Так вот полезет или нет может можно НЕМНОГО приподнять корму??? Вариант второй взять R13 назад 195, вперёд 185. это правда мне не очень нравится, потому как у меня есть 2 балона R14 хорошей резины...
Вариант 3 взять R14 и вбабахать на все 185/60. И ещё хочу купить диски с выносом и в магазинах мне никак не объяснят вынос это когда зрительно кажется что колесо выступает немного или когда оно на самом деле из под крыла выдаётся??? А можно вообще сделать чтобы колёса выдавались из под крыла немного и как сообразить так чтобы на кочке крылья не погнуть???
Вообщем изложил проблему как мог. Если доходчиво кто объяснит буду благодарен, сам я пока нихрена не пойму )))
lemon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Авто: Lada, Oldsmobile
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 00:56
смысл?
у тебя что 5 литровый мотор который резину жжёт?
ты 185 резину импортную с трудом стандартным двигом прокрутишь.
потом 195 на 14 радиусе, тебе будет сложно найти нужную размерность
сдавь либо 195/50 15 везде либо 185/60 14
вынос это расстояние от центра диска до плоскости крепления диска к ступице
у классики вылет должен быть 29-30
соотв если покупаешь зубильный диск с вылетом 35-40 то тебе нужно поставить проставки иначе у тебя сузится колея, что не есть гуд
Lada Cars Club
www.Lada.CC
No replacement for displacement!
BG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 09:16
BG скажи, есть преимущество перед выносом? Как лучше сделать оставить колеса без выноса? с небольшим выносом? или с большим выносом? Авто- 21053, R13 (стандарт).
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:20
BG Так это что же вылет идёт вовнутрь машины а не наружу??? Я считал всегда что на дисках с вылетом колея больше становится. Да, и от какого центра диска считать дщо плоскости крепления, у него их можно несколько найти или от того который самый "центральный"? :)
З.Ы. а двигатель у меня ещё покруче 5-ти литрого будет )))))
BG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:21
Knauf1986
что значит преимущества выноса?
вынос это парамерт диска, как и ширна и радиус
и вынос диска должен соотв выносу на который расчитан авто.
если ты поставишь диски с выносом меньше 29 то они будут торчать у тебя (типа ак турецкие арбузы у них нулевой или отрицательный вынос) - быстро убьются подшипники ступиц и придётся ставить проставки под пружины чтобы колёса не чиркали
если поставишь вынос больше 30 то у тебя уменьшится колея что не есть хорошо и опятьще колёса будут цеплять, но больший вынос можно исправить проставками ступиц
тебе нужны диски с выносом 29 - 30 ну например ПРОМА ДТМ 15-го радиуса имеет нужный тебе вынос
у колёс ЗЕПП есть 14 и 15 колёса с классическим выносом
если вынос будет 35 - 40 то тогда придётся купить проставки и длинные болты (или шпильки)
диски с меньшим вылетом лучше не покупать
Lada Cars Club
www.Lada.CC
BG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 10:33
если вылет 0 или отрицательный то диски торчат наружу - пример таких дисков турецкие арбузы которые стоят на хач-мобилях
что значит диски с вылетом??
у всех дисков есть вылет, вылет это параметр диска
вот тебе картинка
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:40
Лемон, если деньги есть, на лето ставь 185/60/R14 и диски с вылетом ET35..25 (это допустимый, 29-ых не найдешь). Другой вынос не бери, или задевать будет или управляемость паршивая. Из минусов - запсака на место не встает R14.
Нет денег - бери стандартные 175/70/R13 диски с ET29 вылетом.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:42
вот тебе картинка
Почему сразу "хач-мобилях"? Я тоже хочу взять диски КиК Аркада с вылетом 0 !!! Что я теперь хачик на хач-мобиле? :-D Smile
У меня к тебе вопрос: они (диски эти) в арку заднюю влезут?
Журавлев Д.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:46
если есть деньги то лучше 15-шки взять 195/50, они есть с вылетом 30
потомучто в основном хачи и ставят такие диски.
уже везде писали что это бессмысленно
влезут но чиркать будут.
поэтому тебе придётся приподнимать машину
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Kirgudu
Убийца. Сказано же, для классики 29-ый (+-5? если нет вариантов) вылет или около того.
Нулевой ставь, ставь... Если даже и влезут, то управляемость будет отвратная, замучаешься рулем крутить. Подшипники себе передние угрохаешь и всю рулевую трапецию, т.к. на возросшие нагрузки она не рассчитана.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:48
Лучше уж сразу, от катка болванки. Фефект такой-же.
BG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:50
Kirgudu
15-е диски совершенно нормально ведут себя.
это оптимальный вариант для классики
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 11:54
BG писал(а):
Kirgudu
Дядько, поверь, оптимальный 13-ый вариант для России, а не для Москвы.
Ничего общего с дорогами Москвы нет. По Волгограду катался такой товарисч, потом на повороте видел его с оторваной шаровой.
Вот уже в москве 3 месяца и даже близко не видел таких дорог как в провинции.
Лично я, даже 14" ставить не хочу, луче отложу эти 300...600$ на новую машину, которая уж точно класикой не будет. Wink
BG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:00
не соглашусь для росии 14-й радиус будет лучшим выбором + хорошая крепкая резина
Lada Cars Club
www.Lada.CC
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:02
А вот и не угадал. В среднем колесо процентов на 10..20 дороже, диски гораздо дороже. У нас народ ездиет еще на 01-ых дисках, так шта. Плюс найти в провинции нормальные 14-ые диски - беда. Финансы поют романсы. Smile
BG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 12:04
Kirgudu
ну я имел ввиду если деньги позволяют:-)
Lada Cars Club
www.Lada.CC
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 21:30
А как этот вылет определить?? На диске должна быть маркировка? какая, где? или может померить как чтобы наверняка, тогда как мерить? Завтра поеду сотреть, чтобы знать что да как...
BG
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2006 21:32
lemon
пишут всегда его
ET29
ET35
и так далее
Lada Cars Club
www.Lada.CC
autoladaru
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 14:21
У меня стоят 18560р14
Диски с вылетом 35, ничего не задевает.
Ощущения стало пожестче, но после 12-ки не привыкать
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2006 16:00
Как сказал один человечик "70% красоты машины в ее колесах"
Одсюда - на 14 дисках машина приобретает более привлекательный вид! Но в данном девайсе есть свои плюсы и минусы!
Плюсы в 14 колесах - улучшается управляемость, уменьшается тормозной путь.
Минусы - ухудшается динамика разгона, немношко тяжелее крутить рулевое колесо.
Все ето по сухой дороге!!
На мокрой дороге 14 на класике ведут себя хуже чем 13!!!
А с вылетом сильно баловаться не рекомендую, с изменением вылета возрастает нагрузка на передние подшипники и как следствие готовтесь менять указаный агрегет частенько!!!
КАЖДОМУ СВОЕ!!!!
Разум превыше всего!! ВАЗ-2103, 1979г., теперь 1,5л. Солекс 21083, 5 ст., БСЗ
Антилопа Гну сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lemon
Авто: ==>>
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 14:51
Оббегал все места, диски рассматривал чуть ли не с увеличилкой, вынос 25-30 не нашёл вообще, 35-42 выбор большой, и есть ещё с выносом 18 наши российские и турецкие. Сильно критично будет поставить такие колёса?? 18 против 25 ?? Дороги у нас ужасные, думаю к лету чуть лучше станут...
З.Ы. а с нулевым выносом вообще не встречал, есть с отрицательным на -4, но они уж больно круты!!! ))
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 08:03
Привет! Very Happy
Я взял диски с вылетом 14 (ET14) на 2107. Что могу сказать?
Руль тяжелее НЕ стал, внешний вид однозначно лучше (колеса стоят вровень с арками), плавность хода улучшилась.
Чуток трут подкрылки передние колеса в крайних положениях руля.
НО! Я СОЗНАТЕЛЬНО взял диски с таким вылетом, так что готов мириться с такими мелочами.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 10:02
Молодэц. Получился почти арамобиль. Привет подшипникам в ступицах.
А пробовал по грязи ездить? Ну попробуй. Wink Машина будет покрыта толстым толстым слоем не шоколада.
Антилопа Гну
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 12:03
БРАВИССИМО Bravo !!! Я плакал!!!
